Hallo zusammen,
ich stehe gerade vor einem Problem. Ich bin in den Anfängen von FreeCad und probiere nun immer mal wieder das ein oder andere aus. Nun hab ich eine Halterung entworfen (ähnliches gibt es auch bei Thingiverse), bei der ich in den Aussenmantel eines aufgepolsterten Kreises eine Bohrung haben möchte. Allerdings brech ich mir da die Ohren. Wie bekomme ich bei dem Zylinder nun eine Bohrung in die Aussenhaut? Ich hatte es einmal hinbekommen, allerdings saß die Bohrung da zu tief. Nun bekomme ich es irgendwie gar nicht mehr hin. Was muß ich tun, damit ich dort eine Bohrung hineinbekomme?
Gruß Schimmi
Bohrung in Aussenhaut von aufgepolsterten Kreis
- Kamerahalter mit Loch
- Kamerahalter.JPG (54.21 KiB) Viewed 911 times
- Camera ohne ausklinkung.FCStd
- Kamerahalter
- (268.9 KiB) Downloaded 19 times
Re: Bohrung in Aussenhaut von aufgepolsterten Kreis
Soll die Bohrung ganz durch die Außenhaut durch gehen? Dann legst Du ein Sketch in die Mitte, genauer: auf die Z-Achse und machst eine Tasche "durch alles".
- Capture du 2022-05-23 08-17-47.png (49.83 KiB) Viewed 875 times
- Camera ohne ausklinkung_SHALM.FCStd
- (408.45 KiB) Downloaded 12 times
Das hatte ich schon versucht. Einen Körper erstellt und dann als Tasche. Kommt allerdings eine Fehlermeldung. Da mache ich noch was falsch
- Fehlermeldung
- Fehlermeldung.JPG (19.04 KiB) Viewed 874 times
- Fehler
- Fehler 1.JPG (33.75 KiB) Viewed 874 times
Danke. Also ist das mit dem Kreis aufpolstern im Prinzip die falsche herangehensweise gewesen.
Hab mir das jetzt mal näher angeguckt. Da muß ich mir mal noch paar Videos anschauen, sofern es die gibt, damit ich das so hinbekomme.
Du hast einen separaten Körper angelegt und das ist das Problem: Du willst die Tasche doch von dem bestehenden abziehen, also muss sie auch im selben Körper sein.Mr.Schimmi wrote: ↑Mon May 23, 2022 6:20 am Das hatte ich schon versucht. Einen Körper erstellt und dann als Tasche. Kommt allerdings eine Fehlermeldung. Da mache ich noch was falsch
Hallo
Mein Vorschlag wäre.
Du erzeugst eine Datumplan in der XY Richtung (Dann kannst du später wunderbar die Gradzahl oder Pos noch verändern.)
Auf die Datum Plane legst du die Skizze (einfach gelbe fläche anklicken und Sketch erzeugen.
Nun Pocket erzeugen mit Typ durch alles.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Bohrung DB.FCStd
- (326.23 KiB) Downloaded 12 times
Die DatumPlane hilft hier bei der Visualisierung vorab. Sie ist aber eigentlich überflüssig: Mit genau demselben Attachment kann man dasselbe direkt mit dem Sketch machen.
HI Chris
Ja eigendlich überflüssig aber so Prakisch bei der VisualisierungDie DatumPlane hilft hier bei der Visualisierung vorab. Sie ist aber eigentlich überflüssig: Mit genau demselben Attachment kann man dasselbe direkt mit dem Sketch machen.
