Drehung von Objekten
juergen01
Post by juergen01 »
Hallo zusammen,
nachdem ich mir die halbe Nacht um die Ohren geschlagen habe (Freecad macht anscheinend süchtig)
wende ich mich wieder an Euch. Es ist mir nicht gelungen , ein Bauteil zu drehen, was mache ich falsch
oder geht das überhaupt? Habe es mit der Part WB und mit der Draft WB versucht. die Draft WB macht
da totalen Quatsch.
Drehen möchte ich z.B. die Fusion Gabelstück. Die Drehung soll um die Datum-Line erfolgen.
Zum besseren Verständnis mal Bilder und die Datei.
Drehung_Test.FCStd
(96.61 KiB) Downloaded 20 times
Stelle ich mich hier mal wieder nur dumm an, oder ist dies ein Fall für die
Assembly WB?
Gruß
Jürgen
thomas-neemann
Re: Drehung von Objekten
Post by thomas-neemann »
hier eine möglichkeit in draft
https://www.youtube.com/watch?v=mPxvRrGDY2I
phpBB [video]
thomas-neemann
juergen01 wrote: Thu May 19, 2022 11:14 am ...
hier eine möglichkeit in draft die datumline zu fangen
https://www.youtube.com/watch?v=J7MW6ZWox4M
phpBB [video]
juergen01 wrote: Thu May 19, 2022 11:14 am Drehen möchte ich z.B. die Fusion Gabelstück. Die Drehung soll um die Datum-Line erfolgen.
Ohne Draft (bei englischer Spracheinstellung):
- Placement-Dialog aufrufen
- DatumLine anwählen und rechts oben "Selected Points" klicken.
- Zum Model-Tab wechseln und Gabelstück auswählen
- Euler-Winkel wählen und Pitch ändern (um die Y-Achse drehen)
juergen01
Post by juergen01 »
thomas-neemann wrote: Thu May 19, 2022 11:57 am hier eine möglichkeit in draft
Hallo Thomas,
herzlichen Dank, konnte ich gut nachvollziehen
Gruß
Jürgen
juergen01
Post by juergen01 »
chrisb wrote: Thu May 19, 2022 2:37 pm
Hallo chrisb
vielen Dank
Ist ja wesentlich einfacher als sie Draft WB
Gruß
Jürgen
juergen01 wrote: Thu May 19, 2022 10:35 pm Ist ja wesentlich einfacher als sie Draft WB
Möglicherweise wäre es noch einfacher, wenn man geeignete Attachments nimmt, so dass man dann das Gabelstück einfach um seine eigene Achse drehen kann.
juergen01
Post by juergen01 »
chrisb wrote: Thu May 19, 2022 11:24 pm
Hallo chrisb,
wie mache ich das denn?
Im nächsten Beispiel kriege ich das Gabelstück problemlos gedreht, aber mit
der Saeule002 kriege ich es nicht hin; sorry dass ich schon wieder nerve.
Drehung_Test2.FCStd
(75.06 KiB) Downloaded 13 times
Gruß
Jürgen
Gaaanz wichtig vorab: Mach Dir Gedanken über den Nullpunkt!
Ich habe mal diverse Sachen angepasst:
Gabelstück:
- Sketch überarbeiten (zu viele Maße, jetzt drei statt sechs)
- Pad symmetrisch machen
- noch besser: Symmetrie ausnutzen oder wenigstens den Kreismittelpunkt ins Zentrum legen
- Sketch003 habe ich in dieselbe Ebene gelegt wie Sketch002 und mit Sketch004 zusammengelegt und bereinigt (ein Maß reicht aus)
- Die DatumLine habe ich gelöscht, das Sketch reicht aus
Saeule_002:
- Teil von Sketch002 als ShapeBinder importiert, TraceSupport=true ist hier wichtig
- Sketch002 per Attachment an den Shapebinder angeheftet
- Hier wird das Sketch auch einfacher durch weniger Maße.
- Wenn Du das Pad dann auch noch symmetrisch machst, wird es später leichter mit der nächsten Tasche
- Sketch006 per Attachment (YZ) an Sketch005 anheften.
- Auch dort sparst Du Maße:
Nun kannst Du das Gabelstück bewegen und Saeule002 folgt immer brav mit.
Der Aufwand ist, wenn man es gleich so macht, überschaubar, man spart dafür bei jeder Bewegung. Wenn Du dasselbe mit manuellem drehen oder über die Draft-Workbench machst, musst Du die Änderungen jedesmal wieder anpassen.
Das Ganze musst Du jetzt noch mit der anderen Säule machen.
Drehung_cb.FCStd
(50.03 KiB) Downloaded 11 times
juergen01
Post by juergen01 »
chrisb wrote: Fri May 20, 2022 11:39 pm Gaaanz wichtig vorab: Mach Dir Gedanken über den Nullpunkt!
Hallo chrisb
gaaaaanz vielen Dank für Deine Mühe
leider klappt es noch nicht wie gewünscht.
"Nun kannst Du das Gabelstück bewegen und Saeule002 folgt immer brav mit.""
leider nicht
Gruß
Jürgen
