Nut fräsen
Hubertus S.
Nut fräsen
Post by Hubertus S. »
Hallo zusammen!
Kurz zu meiner Person:
Hubertus, 53 Jahre alt und Freecad-Frischling, gewechselt von Fusion 360
Verwendete Freecadversion:
Version: 0.20.27422 (Git)
Hash: d938733eaf2c2ce7cb18d1cbb56147185c473530
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
Bei meinen ersten Versuchen in Freecad scheitere ich an folgendem Problem:
Ich möchte eine Nut fräsen (erstmal nur zum experimentieren) und finde nicht die passende Einstellung für die Fräserbahneinstellung.
Screenshot (2).png (107.06 KiB) Viewed 1157 times
so sollte die Nut aussehen
Screenshot (4).png (110.92 KiB) Viewed 1157 times
und so wird sie dargestellt und vermutlich auch gefräst...
Habe im Forum nichts passendes als Lösung gefunden, bei youtube auch nicht...
Bitte hiermit um entsprechende Hilfestellung, verbindlichsten Dank im voraus!
Bitte an die Moderatoren: Wenn es schon ne Lösung im Forum gibt, dann bitte kurze Info an mich
und den Beitrag verschieben oder löschen, danke!
Gruß
Hubertus
Re: Nut fräsen
Hallo und willkommen im Forum,
bei mir funktioniert das. Was für ein Pattern hast Du eingestellt? Bei mir ist es Offset.
OS: macOS 10.16
Version: 0.20.28774 (Git)
Locale: C/Default (C)
  * FC_SU
  * DynamicData 2.46.0
  * FeedsAndSpeeds 0.4.0
  * fcgear
  * Manipulator 1.4.3
  * fasteners
  * sheetmetal
  * ExplodedAssembly
  * Curves 0.3.0
  * Assembly4 0.11.12
Hubertus S.
Re: Nut fräsen
Verbindlichsten Dank für die Rückmeldung!
Dumme Frage: wo stellt man das den ein?
Screenshot (6).png (96.98 KiB) Viewed 1150 times
Wenn ich hier im richtigen Menü bin (Taschenfräsen), dann gibt es bei mir kein offset.
Schritt für Schritt Erklärung wäre super!!
Gruß
Hubertus
Re: Nut fräsen
Bei mir sieht das so aus (englische Version):
Bildschirmfoto 2022-05-18 um 16.39.30.png (16.07 KiB) Viewed 1129 times
bei mir folgen allerdings auch die anderen Modi mehr oder weniger der Rundung.
Und hier die Datei:
slot.FCStd
(26.57 KiB) Downloaded 21 times
herbk
Re: Nut fräsen
Post by herbk »
Hallo Hubertus,
in der deutschen Oberfläche "Versetzen" oder "Spirale".
Andere Operation als Alternative ist "Adaptiv", - das geht schonender mit dem Fräser um.
Wenn die Nut nicht breiter ist als 2x (besser etwas weniger) Fräserdurchmesser kannst Du sie auch mit der "Profil" Operation fräsen.
Gruß Herbert
Hubertus S.
Re: Nut fräsen
Verbindlichsten Dank für die Unterstützung!
Leider funktioniert das bei mir nicht. Wähle ich unter Sprache Englisch aus,
dann hab ich da auch die Wahlmöglichkeit zwischen offset, zigzag, und anderen Parametern,
aber diese lassen sich bei mir nicht einstellen.
Wechsele ich z.B. auf Linie, ändert sich nichts, gehe ich dann nochmal auf Pocket Shape,
dann steht dort wieder ZickZack. Das lässt sich nichts ändern.
Habe FC mal deinstaliert und neu installiert, funktioniert aber immer noch nicht.
Hier mal die Datei:
Neuer Versuch 01.FCStd
(43.44 KiB) Downloaded 20 times
Gruß
Hubertus
Hubertus S.
Re: Nut fräsen
Hallo Herbert!
Auch an Dich meinen Dank für Deine Unterstützung!
Ich kann im Fräsbahnmuster einstellen, was ich möchte, FreeCad bleibt auf ZickZack hängen,
da wechselt einfach nichts. Fange an, zu verzweifeln..
Gruß
Hubertus
Re: Nut fräsen
Hubertus S. wrote: Thu May 19, 2022 9:05 am Leider funktioniert das bei mir nicht.
Du nutzt eine ältere FreeCAD-Version. Mach mal ein Update.
Hubertus S.
Re: Nut fräsen
Hallo Chris!
:o Hab ich nicht die aktuellste?
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
Gruß
Hubertus
Re: Nut fräsen
s.o.
chrisb wrote: Wed May 18, 2022 1:28 pm Version: 0.20.28774 (Git)
Es gibt auch einen Release-Kandidaten: https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-Bund ... /0.20beta1 . Ansonsten immer hier schauen: https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-Bund ... kly-builds
