Hallo, Ich bekomme den Export in eine *.stl Datei für den 3D Druck einfach nicht hin. Weder über export noch über die Mesh Konsole. Es erscheint imm die Meldung"Saving mesh failed: Export of STL mesh failed:".
Ich habe einen einfachen Quader zum Testen, Datei im Anhang.
Was mache ich falsch?
Danke im Voraus!
Roland
[attachment=0]Quader.FCStd[/attachment
Version: 0.19.24267 +148 (Git)
Branch: Branch_0.19.4
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
*.stl export geht nicht
- Quader.FCStd
- (9.16 KiB) Downloaded 13 times
Re: *.stl export geht nicht
1) Select a function line OR Select the body line
2) Export
3) Format : stl
4) Name
5) OK
Mind the name of the result.
2) Export
3) Format : stl
4) Name
5) OK
- Quader-BodyPad.stl
- (684 Bytes) Downloaded 11 times
- Quader-Body.stl
- (684 Bytes) Downloaded 10 times
Versuch auf jeden Fall mal einen Pfad ohne Sonderzeichen, Leerzeichen, Umlaute, der auch nicht auf einem Netz- oder gar Cloud-Laufwerk liegt.
Und gib mal die Endung selbst an.
