Windows 10 FreeCAD 0.19.4 / 0.20
Hallo,
unter Windows 10 läuft FreeCAD nicht.
Der in Windows 10 angemeldete Benutzer hat Standardrechte. Beim Starten von FreeCAD wird kein Fenster angezeigt. Im Task-Manager kann man sehen, dass der Prozess "FreeCAD main executable" eine kurze Wile läuft, bis diser schließlich angehalten und beendet wird.
Beim Aufruf wird nur kurz das Fenster mit der FreeCAD Grafik und der Info das etwas geladen wird angezeigt.
Am Windows System ist der Anwender via Remote Desktop aufgeschaltet.
Das Problem tritt mit FreeCAD 0.19.4 wie auch mit der Version 0.20 auf.
Auf dem System ist zusätzlih "Fusion 360" instaliert. Das Programm läuft fehlerfrei über Remote Desktop. Kann s sein, dass FreeCAD deswegen nicht läuft, weil zusätzlich "Fusion 360" installiert ist?
Re: Windows 10 FreeCAD 0.19.4 / 0.20
Ist es ein 64-Bit System?
Hallo,
ja, natürlich. Es ist ein 64 Bit System.
Starte FreeCAD mal von der Kommandozeile. Vielleicht geben die Fehlermeldungen etwas her, z.B. ein Problem mit der Grafikkarte.
Ich sehe, dass Du deinem Post noch etwas zu Fusion360 hinzugefügt hast. Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist.
Hallo,
habe eine Fehlerquelle gefunden. Im Ereignisprotokoll wird angegeben, dass ein Modul fehlerhaft ist:
Name der fehlerhaften Anwendung: FreeCAD.exe, Version: 0.19.0.16100, Zeitstempel: 0x62281971
Name des fehlerhaften Moduls: Qt5WebEngineCore.dll, Version: 5.15.2.0, Zeitstempel: 0x5fad38ab
Ausnahmecode: 0x80000003
Fehleroffset: 0x000000000014baff
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x312c
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d86624e6f7076b
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\FreeCAD 0.19\bin\FreeCAD.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Program Files\FreeCAD 0.19\bin\Qt5WebEngineCore.dll
Berichtskennung: 07345696-a0c3-423d-ba27-d83606276f41
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:
Name des fehlerhaften Moduls: unknown, Version: 0.0.0.0, Zeitstempel: 0x00000000
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x0000000000000000
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x3668
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d86623b644f880
Pfad des fehlerhaften Moduls: unknown
Berichtskennung: e71aa2b3-9552-4dd3-9008-9654d9844acc
Name der fehlerhaften Anwendung: FreeCAD.exe, Version: 0.20.0.0, Zeitstempel: 0x61fe7ad6
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x350c
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d8661df9cbb144
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\FreeCAD 0.20\bin\FreeCAD.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Program Files\FreeCAD 0.20\bin\Qt5WebEngineCore.dll
Berichtskennung: e13e709a-7719-47dd-84c3-ec9641d79ee8
Vielleicht kann damit jemand was anfangen.
Das sind eine Menge Variablen.Ben2003 wrote: ↑Thu May 12, 2022 5:11 pm Hallo,
Soweit ich das richtig verstehe läuft ein(Terminal)server in Netz und der Benutzer holt sich den Bildschirm via RDP auf den lokalen PC? Oder nur die Anwendungsfenster von FC und F360?
Der Unterschied zwischen F360 und FC
FreeCAD -> OpenGL
Fusion360 -> DirectX resp. Direct3D
Also tippe ich mal auf auf ein Problem im OpenGL-Umfeld. Wenn der Benutzer lokal die Anwendung bzw. die Instanz auf dem Server startet, dann sind die OpenGL-Fähigkeiten des lokalen PC bzw dessen Grafikkarte gefragt.
Mit freundlichen
Hallo,
via RDP wird der gesamte Desktop geholt. Im Desktop werden die einzelnen Anwendungen gestartet.
Dazu kommt, dass Windows als Virtuelle Maschine auf einem NAS-System läuft. An diesem System ist kein Monitor oder Tastatur/Maus angeschlossen, so etwas ist auch nicht vorgesehen. Man kann somit nur über eine Remote-Desktopn-Verbindung oder über VNC auf die Virtuellen Systeme zugreifen.
Nur Zur Info: Unter Ubuntu funktioniert FreeCAD. Man kann unter Ubuntu alle Funktionen verwenden. Nur leider funktioniert unter Ubuntu der Remote-Zugriff (Remote-Desktop) nicht so gut. Hier schaut der Desktop beim Remote-Zugriff anders aus, als der Standard Desktop. Die Funktionalität scheint auch etwas anders zu sein. Somit funktioniert nur der VNC-Zugriff via Web-Oberfläche.
Hallo,
habe zwischenzeitlich herausgefunden, dass OPenGL nicht gut mit RemoteDesktop zusammenarbeiten kaann:
https://stackoverflow.com/questions/517 ... ows-remote
Von daher ist es aussichtslos, FreeCAD auf Systemen wie diese zum Laufen bringen zu können.
Nicht gleich aufgeben. Eins könnte man noch versuchenBen2003 wrote: ↑Thu May 12, 2022 7:00 pm Hallo,
Siehe Einstellungen für die 3D Ansicht
SoftwareOpenGL anschalten und VBO abschalten.
Da Freecad aber nicht "anspringt" muss man es in der user.cfg mit Hilfe eines Editors ändern. Die Datei dürfte unter Windows hier sein
An zwei Stellen sind Änderungen vorzunehmen. Suche nach <FCBool Name="UseVBO" Value="1"/> und setze den auf "0" und <FCBool Name="UseSoftwareOpenGL" Value="0"/> und setze den auf "1". Anschliessend speichern und Daumen drücken.C:\Documents and Settings\username\AppData\FreeCAD\user.cfg
Erwarte aber keine Wunder an flüssigem Arbeiten bei der Konstellation.
Mit freundlichen
