Scheibe mit Gewinden
juergen01
Re: Scheibe mit Gewinden
Post by juergen01 »
chrisb wrote: Tue May 10, 2022 1:42 pm Da solltest Du den Gewindebohrer aus der Fasteners-WB nehmen.
Hallo und vielen Dank an Euch für die Unterstützung
Mit dem Gewindebohrer klappt es einwandfrei, die Dateigröße
ist jetzt auch OK mit 206 KB
Scheibe mit Gewinde3.FCStd
(205.59 KiB) Downloaded 24 times
Gruß Jürgen
hpbmo wrote: Tue May 10, 2022 2:13 pm Der Gewindebohrer ist leicht grösser, das habe ich bis jetzt gar nicht bemerkt. Kann ich aber sicher gut gebrauchen.
Das wird dann interessant, wenn man Gewinde druckt. Da werden dann unterschiedliche Toleranzen berücksichtigt.
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
153 ko !
Capture du 2022-05-10 23-21-54.png (53.92 KiB) Viewed 882 times
(152.62 KiB) Downloaded 18 times
Shalmeneser wrote: Tue May 10, 2022 9:23 pm153 ko !
Excellent result. (In the cut you should use the whole body and not a feature).
Shalmeneser
It's just a modification of Juergen01 file, only modifying the ScrawTap length.
MrOsprey
Post by MrOsprey »
Bei den Bohrungsparametern habe ich keine Möglichkeit
die Gewindedarstellung zu wählen
Version: 0.19.24267 +99 (Git)
Branch: Branch_0.19.3
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
Ist meine Version nicht aktuell?
Gruß
Jürgen
[/quote]
Hallo Jürgen,
die aktuelle Entwicklerversion bietet deutlich mehr Features:
Diese Versionen kannst Du hier herunterladen:
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-Bund ... kly-builds
Aktuell benutze ich die u.g. Version. Dabei habe ich die 0.19 installiert und die jeweilige Entwicklerversion starte ich einfach aus meinem Downloadordner.
Neben der Gewindedarstellung ist auch die Bohrlochform wähl- und bemaßbar. Für den 3-D-Druck lässt sich das Spiel einstellen. Komfortabler geht es fast nicht mehr..
Version: 0.20.28857 (Git)
Python 3.8.13, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, OCC 7.5.3
  * 3D_Printing_Tools
  * A2plus
  * ArchTextures
  * BOLTSFC
  * fasteners
  * fcgear
  * Manipulator
  * parts_library
  * Pyramids-and-Polyhedrons
  * Scripts
  * sheetmetal
  * ThreadProfile 1.77.0
Gruß
MrOsprey
juergen01
Post by juergen01 »
habe mir jetzt auch die Version 0.20 geladen
Funktioniert prima
Gruß
Jürgen
