Scheibe mit Gewinden
Hallo zusammen (ich schon wieder ,
Bei dieser Scheibe mit 8 Gewinden ist die Dateigröße über 14 MB.
Seht Ihr eine Möglichkeit, diese Datei kleiner zu bekommen?
Gruß
Jürgen
Gruß
Jürgen
- thomas-neemann
Re: Scheibe mit Gewinden
hallo jürgen
wenn es nur zur visualisierung oder referenzierung benötigt wird, z.b. in einem zusamennbau, könnte man es geschickt meshen
Last edited by thomas-neemann on Mon May 09, 2022 1:14 pm, edited 1 time in total.
Hallo Thomas, erstmal Dankethomas-neemann wrote: ↑Mon May 09, 2022 12:52 pmhallo jürgen
wenn es nur zur visualisierung oder referenzierung benötigt wird, z.b. in einem zusamennbau, könnte man es gschickt meshen
Diese Scheibe ist nur als Übung mit Gewinden gedacht.
Mit der Mesh-WB habe ich noch nichts gemacht.
Gruß
Jürgen
- thomas-neemann
ich könnte dir ein video dazu drehen
Ja gerne
Wie ist denn die Größe, wenn du nur ein Gewinde definierst und das per Polar Pattern vervielfältigst?
Lade doch mal die Datei hoch.
Funktioniert leider nicht
Ich kann zwar das Gewinde mit Polar Pattern (WB Draft) vervielfältigen
aber ich kann dann mit dem Array nichts anfangen (WB Draft Cut funktioniert nicht).
Dateigröße ist bis dahin 1.180 KB.
Somit kann ich die Datei mal einfügen.
Gruß und Danke
Jürgen
edit: lässt sich nicht hochladen es kommt ein HTTP-Fehler
Im Forum ist das Limit 1MB. Du brauchst einen anderen öffentlich zugänglichen FileServer.
Hole : Model thread ON : 2,6 Mb
- Holes_SHALM.FCStd
- (16.35 KiB) Downloaded 24 times
- Capture d’écran 2022-05-09 164203.jpg (60.46 KiB) Viewed 971 times
