Clip Funktion Arch section Plane
Re: Clip Funktion Arch section Plane
freecad und 2D ...Spaß macht es nicht...ich gehe jetzt ersmal radfahren
- thomas-neemann
Hallo Thomas,
bei aller Wertschätzung für deine Hilfsbereitschaft...aber in der 3D-Ansicht Bemaßungen einzufügen und dann einen Sccreenshot zu machen beantwortet die Frage nicht und hilft mir nicht weiter. Ich möchte die Clip-Funktion nutzen und eine sich parametrisch mitverändernde Techdraw-Seite erzeugen und in dieser ein Detail maßstäblich darstellen, eben unter Verwendung der eigentlich zur Verfügung stehenenden Clip-Funktion, die aber leider nicht funktioniert. Ich versuche es nunmehr seit einigen Monaten. Yorik habe ich auch schon direkt angeschrieben, aber noch keine Reaktion erhalten. Gibt es denn überhaupt jemanden, bei dem das schonmal funktioniert hat?
Ich hab das mal auf die Schnelle versucht.Audioclaudio wrote: ↑Sun Mar 13, 2022 8:15 pm Gibt es denn überhaupt jemanden, bei dem das schonmal funktioniert hat?
Einfach eine Wand mit Tür und Fenster Arch Section mit Clip true erstellt.Tech draw Seite erstellt und den Schnitt eingefügt. Scheint zu funktionieren Aber nur wenn Render Mode Wireframe (1) eingestellt ist.
Mit freundlichen
genau. so soll das sein...bei mir haut es nicht hin. und ich habe für mein Verständnis auch nichts anderes gemachtjeno wrote: ↑Mon Mar 14, 2022 8:35 amIch hab das mal auf die Schnelle versucht.Audioclaudio wrote: ↑Sun Mar 13, 2022 8:15 pm Gibt es denn überhaupt jemanden, bei dem das schonmal funktioniert hat?
Einfach eine Wand mit Tür und Fensterarch-section-clip1.pngArch Section mit Clip true erstellt.Tech draw Seite erstellt und den Schnitt eingefügt. Scheint zu funktionieren
arch-section-clip2.pngAber nur wenn Render Mode Wireframe (1) eingestellt ist.
Mit freundlichen
keiner eine Idee was noch zu beachten sein könnte? ich habe keinen blassen Schimmer
- thomas-neemann
es könnte sinnvoll sein, daß du deine software versionen auf die versionen von jeno angleichst, falls die unterschiedlich sind
ja logisch...die Version wars
Hallo,
Wenn der Render Mode Wireframe (1) eingestellt ist, funktioniert es.
Wenn der Render Mode Solid oder Coin eingestellt ist, funktioniert das Clipping nicht mehr (siehe Bild).
Hat jemand Erfolg mit diesen Einstellungen schon gehabt?
Mit freundlichen Grüßen
OS: macOS 10.16
Version: 0.20.1.29410 (Git)
Locale: C/Default (C)
* Render 2022.2.0
* BIM 2021.12.0
* CubeMenu
* Help 1.0.3
- section_plane_clip_problem.png (61.2 KiB) Viewed 442 times
