[gelöst] Einstieg in die 3D Konstruktion
Re: Einstieg in die 3D Konstruktion
Danke, das führe ich mir erst mal zu Gemüte vor weiteren Versuchen.
Autoconstraints ist eingeschaltet.
Ich habe es jetzt mit den Übungen aus der zweiten Folge von Flowwies Corner versucht, mit demselben Ergebnis. Bei der Übung, die um die Minute 14 beginnt, soll ein Bogen an eine Linie gesetzt werden. Geht auch nicht. Der Bogen verschwindet beim zweiten Klick, und stattdessen kommt eine ziemlich lange Fehlermeldung. Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt noch machen soll.
Herbert
Herbert
Hier eine dieser ominösen Fehlermeldungen.
- Fehlermeldung.odg
- (278.64 KiB) Downloaded 18 times
Fehlermeldungen bitte nicht in einem ominösen Format hier hochladen, sondern:
- als Text in Code-Tags eingeklammert (mit dem Knopf </>)
- oder direkt als Bild (jpg, png)
Bitte springe nicht, sonst können wir dir nicht folgen. Das mit dem Pacman hat bei dir ja schon mal geklappt. FreeCAD geht also bei dir.
Mach einmal eine eigene Skizze und schreibe dann Schritt für Schritt was du gemacht hast und was passiert ist. Das Ergebnis hängst du an deinen Forumpost an. Nach jedem Schritt machst du einen Screenshot. Bis zu 4 Dateien (Bilder und Dateien) kannst du an jeden Forumpost anhängen (einfach per Drag & Drop)
Servus,
wahrscheinlich ein Schuß in den Ofen, aber probier mal ein anderes MausLayout, rechts unten in der Statuszeile gibt's dafür ein PulldownMenü.
- Fehler.jpg (316.36 KiB) Viewed 773 times
Man glaubt es kaum, aber ich habe von "Maya Gesture" auf "Gesture" umgeschaltet, und mit einem Mal funktioniert es (der Pac-Man übrigens auch). Vielen Dank, ich wäre nie darauf gekommen.
Herbert
Herbert
Gut zu sehen, dass es nun klappt.
Aber FreeCADs Voreinstellung ist "CAD" nicht "Maya Gesture". Da scheint etwas an deiner Konfiguration nicht zu stimmen. Da du erst anfängst, empfehle ich,dass du deine Einstellungen auf die Voreinstellungen zurücksetzt: Menü Bearbeiten->Einstellungen und dort unten links der Knopf "Zurücksetzen".
Re: [gelöst] Einstieg in die 3D Konstruktion
Oh nein! Jetzt habe ich alles zurückgesetzt, und nichts funktioniert mehr; auch den Pac-Man kriege ich nicht mehr hin. Das Problem ist eindeutig, daß die Maus keine Linien oder Punkte findet und es dementsprechend nicht möglich ist, eine bestimmte Skizze zu erzeugen. Ich kann mit dem Linienwerkzeug den Kreis nicht treffen und beim Polygonzug den Anfangspunkt nicht. Bis zum Zurücksetzen ging das, nachdem ich in der Statusleiste die Mauseinstellung geändert hatte. Ich fürchte, für dieses Programm muß man Informatik studiert haben.
Dann stimmt bei dir etwas nicht. Um ein sauberes System zu bekommen, mach bitte dies:
- deinstalliere FreeCAD
- im Uninstaller unbedingt alle Optionen verwenden, damit wirklich alles, auch deine offensichtlich kaputten Benutzereinstellungen, gelöscht wird
- aus Windows ausloggen,
- wieder einloggen und FreeCAD neu installieren: https://www.freecad.org/downloads.php
Wenn du FreeCAD das erste mal startest, solltest du in der Statusleiste den Navigationsstil "CAD" haben. Wenn nicht, schick bitte einen Screenshot wie es bei dir aussieht.
