Hallo. Bei mir verschwindet das Raster in FreeCAD 0.18 im Part Design bzw. Sketcher-Modus, sobald ich eine Geometrie erzeugt habe komplett.
Beim ersten Sketch kann ich noch ganz normal mit Raster arbeiten, aber sobald ich in einem Dokument einen zweiten Sketch anlege hab ich kein Raster mehr, egal wie es eingestellt ist. Es ist vollkommen egal ob ich es sichtbar schalte oder nicht. Habe den Fehler heute zum ersten Mal.
Raster ist aktiv gesetzt und ich habe an meinen Default-Einstellungen seit Monaten nichts geändert.
Raster nur in erstem Sketch verfügbar.
Re: Raster nur in erstem Sketch verfügbar.
Raster im Sketcher ist etwas speziell, weil es am einzelnen Sketch hängt. Aus- und Einschalten hilft oftmals. Zudem bist Du mit 0.18 schon fast aus der Zeit gefallen. Sollten da Fehler drin sein, interessiert das niemanden, wenn sie in 0.20 behoben sind.
Danke für den Tipp, aber leider hilft ein- und Ausschalten rein gar nichts. Die 0.18 hab ich, weil ich bei 0.19 von vorne rein ähnliche Probleme hatte.
Und die 0.20 gibt es meines Wissens nach nicht als Stable Release.
Das kann was mit der Grafikkarte zu tun haben. Und da wären wir wieder bei 0.20 mit seinen neueren Bibliotheken. Du kannst beide Versionen nebeneinander installieren und dann nach Bedarf nutzen. Bitte beachte: Dateien sind nur in einer Richtung kompatibel. Du kannst 0.28er-Dateien in 0.20 öffnen, aber nicht umgekehrt, jedenfalls nicht, wenn Sketche enthalten sind.
Alles klar, ich werde es mal mit der neuen Version probieren.
