Übergang eckig -> rund
blue0cean
Post by blue0cean »
ich bin in Dokus nicht so gut, heute abend als Thema:?
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 28#p564028
Re: Übergang eckig -> rund
Spanni26 wrote: Wed Jan 26, 2022 9:31 am Mein projekt häng ich mal an.
Ich würde sehr dazu raten sowohl über die Ausrichtung des Sketchs als auch die Constraints noch mal nachzudenken:
- Warum liegen die Sketche mitten im Nirgendwo und sind nicht zentriert?
- geometrische Einschränkungen bevorzugen
- insbesondere keine Wiederholung von Maßen.
kohnagha
Post by kohnagha »
Was hast du beim loft ausgewählt? Kannst du mir evtl. ein paar Screenshots machen?
--> "Sketch" (die 3 Kreise) anklicken
--> "additive Loft" anwählen
--> "Schnitt hinzufügen" --> "Sketch001" (den einzelnen Kreis) anklicken
Bei "additive Pipe" hättest du allerdings den Vorteil dass du mit dem "Kanten hinzufügen"-Sketch zB auch einen tangentialen Ein-/Aus-Lauf etc strömungstechnisch sinnvoller skizzieren kannst. Ist aber mehr Fummelei.
Sweep macht m.E. hier nur Sinn, wenn es sozusagen "um die Ecke" gehen soll.
kohnagha
Post by kohnagha »
Na sag ich doch, Einlass, dann ein Stück tangential, dann dass Hosenrohr, dann wieder tangential zum Ausslass.
Spanni26
Post by Spanni26 »
kohnagha wrote: Wed Jan 26, 2022 12:03 pm
Hallo,
erst mal Danke für die Antwort. Ist das im Part Design gemacht? Bei mir sieht der Dialog anders aus...
Hier mal ein Vorschlag für Sketch mit nur noch 92 statt 114 Constraints, insbesondere aber nur noch 9 Maßen statt 32! Die Zahl der Elemente habe ich von 44 auf 37reduziert
kohnagha
Post by kohnagha »
Ist das im Part Design gemacht? Bei mir sieht der Dialog anders aus...loft-Dialog.jpg
Ja ist PD, klick auf "Schnitt hinzufügen" dann auf den Kreis --> fertig
PS: chrisb`s Sketch ist natürlich perfekt ;-)
Spanni26
Post by Spanni26 »
Ok. "Sketch" Markiert, Loft geklickt, "Schnitt hinzufügen" den Kreis gewählt, OK geklickt, Meldung: "Failed to validate broken face"
Das mein Sketch nicht perfekt ist, ist mir klar. Aber ich bin absoluter Anfänger mit FreeCad.
rynn
Post by rynn »
Du hast in dem einem Sketch zu viel Zeugs drin. In dem Sketch sollten nur Elemente sein, die Teil des Loft werden sollen. Dann geht’s auch:
trichter-2.FCStd
(53.81 KiB) Downloaded 23 times
