Hallo,
Wie kann ich einen fertig gezeichneten Sketch kopieren
und diesen in einen anderen leeren Sketch (andere Seite vom Körper) reinkopieren.
Komme von Fusion360 und kämpfe gerade mit der Umstellung bei der Bedienung.
Grüße Saxbav
Sketch kopieren in neuen einfügen
Re: Sketch kopieren in neuen einfügen
Ich verstehe Dein Ansinnen noch nicht so ganz, bzw. was Du damit erreichen willst. Mir fallen diese Antworten ein:
- Du kannst einen kompletten Sketch kopieren und Einfügen und wieder in den Body schieben
- Du kannst von einem Sketch einen Klon erzeugen (Draft-Workbench) und den in den Body schieben
- Du kannst Sketcher CarbonCopy nutzen
- Du kannst ShapeBinder und SubShapeBinder nutzen
- Du kannst Sketcher External nutzen, und den Sketch noch mal nachzeichnen.
Vielleicht sind all diese Möglichkeiten aber gar nicht angebracht und Du solltest eher eine Spiegelung oder ein Muster verwenden.
Mir sagt gerade nur Sketcher External was.- Du kannst einen kompletten Sketch kopieren und Einfügen und wieder in den Body schieben
Das andere muss ich noch austesten.
Wollte gerne den kompletten Sketch (grün markiert) kopieren
und auf die Rückseite des Body komplett als Pad auführen.
- freecad.jpg (158.17 KiB) Viewed 3468 times
Bin etwas verwirrt bzw.verstehe nicht ganz was du vor hast. Du willst das Profil welches du auf länge X aufgepolsterst hast, an dem Ende
dran machen um das Profil weiter auf zu polstern? Versteh ich das richtig? Wenns so ist: wieso nicht das erste aufpolstern verlängern?
Hinzukommt: Im Profil bzw. Skizze sind die Radien nicht drin. Es sei denn genau das ist es was du willst
Gruß
Cobraschock
Nein einfach den vorhandenen Sketch um 90Grad drehen und in einen neue Einfügen.
Die Ecken sind nachträglich abgerundet.
Habe das jetzt einfach gelöst mit Objekt kopieren und um 90Grad drehen und in bestehende einfügen.(Im Part)
Hätte nur gerne gewusst wie ich ein fertig gezeichneten Sketch kopieren kann.
Und den in ein leeren Sketch kopieren kann.
Damit nicht alles neue gezeichnet werden muss.
Grüße Saxbav
Grüße Saxbav
Das ist neben ShapeBinder dasjenige welches bei einer 90°-Drehung nicht funktioniert.
Sketcher CarbonCopy ist genau die Funktion die ich gesucht habe.
So muss nicht alles neu gezeichneten werden.
Wenn's interessiert ab ca. 23 min
https://youtu.be/4sSVVe1xAmo
Danke Saxbav
Klon hat funktioniert. Nur könnte der Sketch nicht ordentlich in Part Design aufgepolstert werden. Ging nur in Part.Du kannst einen kompletten Sketch kopieren und Einfügen und wieder in den Body schieben
Danke Saxbav
Was heißt "nicht ordentlich"? Wenn's einfach so nicht funktioniert muss das gefixt werden. Hast Du ein Beispiel?
