[gelöst] Kegelzahnrad bzw. Zahnrad mit 90° Wirkversatz (oder wie man das nennt)
Re: Kegelzahnrad bzw. Zahnrad mit 90° Wirkversatz (oder wie man das nennt)
Sooo,
hier ein Beispiel mit Modul 2 und 16 Zähnen
Der Teilkreisdurchmesser errechnet sich dabei, wie auch beim Stirnrad mit d=m*z
in diesem Fall also 32mm
Damit ist es dann relativ einfach die Räder richtig zu Positionieren.
schwieriger wird es bei andern Übersetzungen, da hier der Teilkegelwinkel angepasst werden muß
und meine Version von Gear keine Einstellung dafür hat, obwohl es im Addon Manager so aussieht
das eine der beiden Räder hab ich dann noch verdreht damit Du die Zähne besser sehen kannst
( und den hinteren Rückenkegelwinkel hab ich frei Schnauze weg geschnitten)
für nen Wurstleger sollte das soweit ok sein
warum schreibe ich im "Forum in Deutsch "?
我不會說中文
Sizungumzi Swahili
I do not speak English
usw.
我不會說中文
Sizungumzi Swahili
usw.
evtl. kommst hier weiter:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=12878
und Aktualisiere mal die FC Gear WB
Danke euch,
schaue ich mir an.
Die Welt dreht sich zu schnell... Ja updaten ist wohl erstmal dran. Garnicht auf dem Schirm gehabt.
Das erste Dokument habe ich mir angeschaut, aber leider versteh ich nur Bahnhof.
Den anderen Thread bin ich am durch lesen, wobei ich auch da recht viele Frage Zeichen habe. Aber eventuell gehen die ja noch weg.
Das Beispiel von diesem Eintrag
Du hast das erzeugte Zahnrad nochmal bearbeitet ( was Weg geschnitten), genau das kam mir komisch vor das die Zähne so lang nicht.
Werde mich mal weiter da durch fühlen und schauen ob ich was brauchbares erhalte.
Vielen dank euch
schaue ich mir an.
Habe ich mir ebenfalls angeschaut.Erkenntnis habe ich daraus:
Vielen dank euch
können wir ja mal morgen 19 Uhr als Thema einfließen lassen
Sehr gern,
muss schauen obs geht. Corona im Haus...
Hallo,blue0cean wrote: ↑Tue Jan 18, 2022 8:05 am evtl. kommst hier weiter:
nein da komme ich leider nicht weiter
wie Du aus meiner Signatur entnehmen kannst
Aktualisieren ging auch nicht
aber das liegt vermutlich an meinem alten FC, was sich auch nicht aktualisieren lässt (altes Linux)
brauche die WB aber eigentlich auch nicht
我不會說中文
Sizungumzi Swahili
usw.
我不會說中文
Sizungumzi Swahili
usw.
Cobraschock wrote: ↑Tue Jan 18, 2022 1:55 pm Danke euch,
schaue ich mir an.
Das Beispiel von diesem EintragHabe ich mir ebenfalls angeschaut.Erkenntnis habe ich daraus:
Vielen dank euch
OK,
dann versuche ich es noch einfacher zu beschreiben...
was Du schon mal richtig erkannt hast ist, das ich etwas überflüssiges weg geschnitten habe
das kommt aus der GearWB und wird in Deinem Fall nicht benötigt.
jetzt etwas Grundlagen:
ein "normales" Zahnrad (kein Kegelrad) wird schon fast vollständig durch nur zwei Werte beschrieben
-das Modul "m" (das ist sowas wie die Zahngröße, einfach ausgedrückt ; es können immer nur Zahnräder mit dem gleichen Modul zusammen laufen)
-und die Zähnezahl "z" ( die Zähnezahlen bestimmen die Übersetzung)
daraus lässt sich mit einer einfachen Formel der Teilkreisdurchmesser "d" berechnen
Teilkreisdurchmesser=Modul x Zähnezahl (d=m*z)
Der Teilkreisdurchmesser ist der "Wirkdurchmesser" an dem die Zähne miteinander kämmen
daraus errechnet sich der Achsabstand der Zahnräder
hier im Beispiel Modul 2 , 15 Zähne ( beide )
d.h. der Teilkreisdurchmesser ist 30mm und weil gleiche Zähnezahl auch der Achsabstand
alles andere erledigt die WB für Dich (Zahnform etc.)
soweit klar ??
- Stirnradpaar m2 z15.jpg (42.47 KiB) Viewed 1278 times
我不會說中文
Sizungumzi Swahili
usw.
我不會說中文
Sizungumzi Swahili
usw.
Denke schon, das ist mehr mein Niveau
also man benötigt den Teilkreisdurchmesser beider Zahnräder erstmal...
Im Moment bin ich bei Modul von 2 mit einer 1:3 Übersetzung.
Wenn ich das richtig verstanden habe bedeutet dies nun:
d= 10 x 2 = 20 (kleines)
d = 30 x 2 = 60(großes)
jetzt "nur" noch so drehen...
Danke für die Geduld...
Ich kam grade auf die Idee das ein "Kronzahnrad" bei mir auch gehen würde. In der Hoffnung das wäre einfacher
Habe mich damit mal grade versucht und zumindest sieht es besser passend aus als die anderen Versuche...
Allerdings müsste das kleine eig. ja auch gekrümmt (oder wie man das nennt) sein. Habe aber so eins ebenfalls nicht zu Stande gekriegt.
Hier mal ein Filmchen: Da es im webm Format ist etwas abehackt.
Gruß
Cobraschock
Gruß
Cobraschock
Haaalt !!!Cobraschock wrote: ↑Tue Jan 18, 2022 6:44 pmDenke schon, das ist mehr mein Niveau
das war erst einmal nur für Stirnzahnräder !!
bei Kegelrädern wird es ein klein wenig schwieriger
zu Anfang am Beispiel von einer 1:1 Übersetzung (m=2 z=16)
Da ein Kegelrad einen "veränderlichen" Teilkreisdurchmesser hat, nimmt man zur Auslegung den "größten" auf der "Rückseite"
In diesem Beispiel also 32mm
Die Kegelwinkel sind bei beiden Rädern 45° wenn die Achsen 90° zueinander stehen
und die Positionierung der Räder erfolgt in dem gemeinsamen Schnittpunkt der Teilkreise ( unten rechts )
bei 3:1 wird es noch ein wenig schwieriger
Da ich es bei mir aber nicht einstellen kann kann ich Dir nur eine Skizze ohne Räder machen
. wie Du siehst ändern sich durch die unterschiedlichen Teilkreisdurchmesser die Abstände zum Achsenschnittpunkt und die Teilkegelwinkel
d.h. Du mußt die Zahnräder nicht nur passend positionieren, sondern auch die Winkel anpassen
und dann nur noch alles wegschneiden was zuviel ist
我不會說中文
Sizungumzi Swahili
usw.
我不會說中文
Sizungumzi Swahili
usw.
