Es tut mir echt leid, aber ich hänge schon wieder mal...
Ich möchte einen etwas verwinkelten Sketch (Sketch005) im Prinzip entlang einer U-Linie durch einen Körper ziehen, um den auszuhöhlen. Im folgenden Bild ist der erste Schritt dazu gemacht, ein gerades 10mm-Pocket:
Ab der tiefsten Stelle soll der Sketch jetzt um die rechte Seitenachse um 180° gedreht werden (und so eine halbrunde Nut erzeugen) und dann wieder gerade zurück zur Oberfläche.
Das Ganze soll irgendwann eine Halterung für ein Plottermesser werden, das komplett ein Rotationskörper ist und dann zur Hälfte in der Nut liegt.
Kombination Pocket und Nut mit dem selben Sketch
- thomas-neemann
Re: Kombination Pocket und Nut mit dem selben Sketch
kannst du eine handskizze hochladen, wie es am ende aussehen soll?
Hallo,
wenn Du das meinst dann kannst Du wie folgt vorgehen: -nutze Deinen Sketch006
-lege an die rechte Kante eine Bezugslinie als Rotationsachse und eine Plane(Bezugebene) als Spiegelebene
-Rotiere den Sketch um die Achse
-erzeuge ein Pocket (umgekehrt) mit dem Sketch
-Erzeuge eine Spiegelung des Pocked an der Plane
- Pen_Adapter_CP.FCStd
- (156.07 KiB) Downloaded 27 times
warum schreibe ich im "Forum in Deutsch "?
我不會說中文
Sizungumzi Swahili
I do not speak English
usw.
我不會說中文
Sizungumzi Swahili
usw.
@Chaospilot: Exakt so sollte es aussehen - herzlichen Dank. Jetzt werde ich mal versuchen, das nachzuvollziehen.
Update: ja, ich habe es hinbekommen. Nochmals Danke!
- Capture du 2021-11-26 22-58-44.png (72.4 KiB) Viewed 1015 times
- Pen_Adapter_SHALM.FCStd
- (78.43 KiB) Downloaded 18 times
