Freecad last 19 last 20
Ich habe die letzten Stunden Unmengen an ähnlichen Objekte erstellt um herauszufinden was freecad dagegen hat. Genau das was ich brauche geht einfach immer kaputt. Vor allem sieht es so aus als hätte freecad den Sketch einfach um 180° gedreht. Dem mal gegen zu steuern und den Sketch aus Lust und Verzweiflung umzudrehen hat aber keine Änderung gebracht. Was auch lustig ist denn das wäre ja wirklich falsch. Ich kann auch kaum ein Schema erkennen. Was ich auch echt verwirrend finde ist das man unbedingt alle Sketches mit der gleichen Seite anfangen muss. Sprich entweder zuerst Außenwand und dann Innenwand konstruieren oder anders rum aber auf jeden fall müssen alle Sketches gleich aufgebaut werden. Zu erst bin ich davon ausgegangen das Innenliegende Kreise auch die Innere Wand bilden. Dem ist aber nicht so wenn man die Reihenfolge nicht einhält.
Aber das wichtige ist das ich genau die Konstellation benötige die auf den Bild 2 defekt ist. Ich habe nun Stunden damit verbracht alles hin und her zu schieben / bemaßen etc etc ... Frage: Was ist an dem Objekt (Bild 2) anders als bei den anderen Beiden was macht den unterschied aus. Mal abgesehen vom offensichtlichem, dem Aussehen.
Loft zerbricht
Loft zerbricht
- loft_crash_00_00_01.FCStd
- (151.31 KiB) Downloaded 28 times
- trash3.png (78.63 KiB) Viewed 1359 times
- Verbindung geöffnet und eine Rundung hinzugefügt
- trash2.png (74.46 KiB) Viewed 1359 times
- trash1.png (56.37 KiB) Viewed 1359 times
- thomas-neemann
Re: Loft zerbricht
Leider kann man die Zuordnung der Kanten nicht wirklich kontrollieren, etwas detailliertere Informationen findet man hier: Part Loft Technical Details; aber es ist i.Allg. besser, wenn alle Schnitte dieselbe Zahl an Segmenten haben.
Wenn Du das besser kontrollieren willst, musst Du ein Sketch in die Mitte legen. Damit es keine Beulen gibt, empfiehlt es sich mit Datumsgeometrie erst mal Verbindungslinien zwischen den Schnitten anzubringen.
Re: Loft zerbricht
Beispiel mit besserer Zuordnung.
- loft_cb.FCStd
- (46.27 KiB) Downloaded 20 times
Re: Loft zerbricht
Good idea! I hadn't realized that it works on circles and arcs too.
