Freecad extrem langsam
DocEmmetBrown
Post by DocEmmetBrown »
Hallo CAD Gemeinde,
ich kann an meinem Desktop Rechner nicht mehr richtig arbeiten. Der Rechner besteht aus einem Asus TUV X470+ Motherboard, Grafik AMD Radeon RX570, 32GB DDR4 Arbeitspeicher mit einem Ryzen 7 X2700+.
Das ganze läuft unter Win10 64.
OS: Windows 7
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Und zusätzlich noch
Version: 0.19.24276 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Hash: a88db11e0a908f6e38f92bfc5187b13ebe470438
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.1
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Der letzte Test mit der Workbench ThreadProfile hat ergeben, dass es nicht möglich ist einen dummen Gewindestift herzustellen ohne, dass sich das System derart verlangsamt, das ein normales Arbeiten nicht möglich ist. Das ist bei Freecad 0.18 und 0.19 genau das selbe. Den gleichen Vorgang auf meinem Laptop nachgestellt dauert nach dem Klick auf Sweep ca. 3 Sekunden mit Freecad 0.18
Seit wann das so ist kann ich nicht sagen. Aber das war anfangs nicht so. Die Hardware ist für diese Anwendung mehr als ausreichend. Deshalb gehe ich davon aus, dass ich ein von Windows erzeugtes Problem habe. Bug bei den Updates von Windows oder so etwas.
Was mir noch aufgefallen ist beim Test mit der Gewindererstellung. Wenn ich so lange warte bis der erstellte Gewindestift dann auf dem Bildschirm erscheint, (ca. 3 Minuten) dann kann ich diesen erstellten Gewindestift nicht Drehen, verschieben oder sonst irgendwie bewegen. Nach einer kurzer Bewegung des Gewindestifts friert das Bild wieder ein.
Da stehen 16GB im Arbeitsspeicher
snapFreecad Leistung.jpg (102.34 KiB) Viewed 2385 times
Deshalb gehe ich davon aus, das ich ein Problem mit meiner Grafik habe an meinem Desktoprechner.
Am Laptop läuft alles flüssig ab.
Wer kenn ansatzweise eine Lösung?
Doc
Re: Freecad extrem langsam
An der Grafikkarte wird es kaum liegen, da diese ja nicht die CPU belasten sollte. Ich denke eher, dass in den Einstellungen für die Visualisierung der Parameter für die Abweichung des Netzes zur Geometrie zu niedrig ist.
Gehe zu Einstellungen/Part design/Form-Ansicht und prüfe den ersten Wert dort. Der sollte bei 0,5% liegen. Der zweite Wert mit dem Winkel liegt standardmäßig bei 28,5 Grad.
user1234
Post by user1234 »
Das was Werner sagt. Zudem noch ein Hinweis. Wenn es sich nicht um ein Druckteil handelt, sollte man das Gewinde auch nicht mit einer Helix darstellen sondern es einfach normal rund lassen. Das wird bei kommerziellen CAD Programmen auch so behandelt weil:
- unnötige Ressourcenvergeudung. Ein Gewindestift macht nichts, aber wenn man ganze Baugruppen mit Lochkreise hat, geht es auf die Performance
- Teile lassen sich besser positionieren, da der Außendurchmesser konstant entlang einer Linie ist, keine Rumpelpiste, besonders wichtig beim Gewindestift, da dieser auch keinen Zylinderkopf oder oder Außensechskant hat. Zudem wenn man eine Bohrung hat, welche auch eine Helix hat, muss man die Schraube so drehen, dass diese perfekt in den Gewindegang passt, sost gibt es Kollisionen. Das ist extrem umständlich und macht keiner bzw. kein CAD Programm.
- es lässt wesentlich besser für eine 2D Zeichnung ableiten, weil dann die Helixe stören würden, da sonst die Zeichnung nicht nur nicht normgerecht ist, sondern auch einfach bescheuert ausschaut.
Grüße
user1234
thomas-neemann
Post by thomas-neemann »
DocEmmetBrown wrote: Sun Nov 21, 2021 1:00 pm
ich habe einige wochen lang Ryzen-systeme getestet unter windeos und linux. unter linux lief freecad signifikant schneller und stabiler. ist linux z.b. als dualboot für dich eine option?
lg thomas
DocEmmetBrown
Bin begeistert von euch,
der erste Post von wmayer hat gesessen. Hatte diese Einstellung auch in der Einstellung von Freecad
in meinem Laptop gefunden. Und diese dann auch so eingestellt. Aber annscheinend wurden diese Einstellungen
nicht übernommen beim Neustart.
Was solls. Ich danke euch vielmals und wünsche gutes konstruieren mit Freecad.
Doc
stonebite
Post by stonebite »
hallo zusammen,
bei mir besteht mit FreeCad 19.3 und 20.0 genau das gleiche Problem.
Schon länger fällt mir auf, dass bei meinem Bauteil mit 1000x1250x50 und 414 M12 Gewindebohrungen die Erstellung von 2D Zeichnungen in Tech Draw enorm viel Zeit drauf geht.
Die 414 M12 Bohrungen sind nicht mit Gewinde, oder im Helix dargestellt, jedoch die Checkbox mit M12-6H Gewinde angehakt.
Alleine wenn ich die erste Ansicht auf dem A2 Zeichnungsblatt ableiten möchte, vergehen 8-12 Minuten. Erstelle ich dann die zwei weiteren Ansichten geht nochmals soviel zeit ins Land.
Die Einstellungen die Mmayer hier im Thread erwähnt habe ich nachgeprüft und sind bei mir so wei er schreibt.
Könnte dies an der Hardware oder Linux Mint 20.2 liegen?
Weiss jemand von Euch noch Rat?
herzliche Grüess
Claude
System:    Kernel: 5.15.0-33-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A Desktop: Cinnamon 5.0.7
           wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:   Type: Mini-pc System: ASUSTeK product: MINIPC PN50-E1 v: 0405 serial: <filter>
           Mobo: ASUSTeK model: PN50-E1 serial: <filter> UEFI: ASUSTeK v: 0405 date: 03/18/2021
CPU:       Topology: 8-Core model: AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics bits: 64 type: MCP
           arch: Zen rev: 1 L2 cache: 4096 KiB
           flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 31939
           Speed: 1439 MHz min/max: 1400/2000 MHz Core speeds (MHz): 1: 1393 2: 1378 3: 1399
           4: 1397 5: 4185 6: 1861 7: 1862 8: 1860
Graphics:  Device-1: AMD Renoir vendor: ASUSTeK driver: amdgpu v: kernel bus ID: 05:00.0
           chip ID: 1002:1636
           Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: amdgpu,ati unloaded: fbdev,modesetting,vesa
           resolution: 2560x1440~60Hz
           OpenGL: renderer: AMD Radeon Graphics v: 4.6.14736 Core Profile Context
           compat-v: 4.6.14736 direct render: Yes
Audio:     Device-1: AMD driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 05:00.1 chip ID: 1002:1637
           Device-2: AMD Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor driver: N/A
           bus ID: 05:00.5 chip ID: 1022:15e2
           Device-3: AMD Family 17h HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
           bus ID: 05:00.6 chip ID: 1022:15e3
           Sound Server: ALSA v: k5.15.0-33-generic
Network:   Device-1: Realtek RTL8125 2.5GbE vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel port: f000
           bus ID: 02:00.0 chip ID: 10ec:8125
           IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
           Device-2: Intel Wireless 8265 / 8275 driver: iwlwifi v: kernel port: f000
           bus ID: 03:00.0 chip ID: 8086:24fd
           IF: wlp3s0 state: down mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 465.76 GiB used: 378.70 GiB (81.3%)
           ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Western Digital model: WDS500G2B0C-00PXH0 size: 465.76 GiB
           speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 serial: <filter>
Partition: ID-1: / size: 456.96 GiB used: 378.69 GiB (82.9%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2
USB:       Hub: 1-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 2.0 chip ID: 1d6b:0002
           Hub: 2-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 3.0 chip ID: 1d6b:0003
           Hub: 3-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 4 rev: 2.0 chip ID: 1d6b:0002
           Hub: 3-2:2 info: Apple Hub in Aluminum Keyboard ports: 3 rev: 2.0 chip ID: 05ac:1006
           Device-1: 3-2.2:4 info: Apple Aluminium Keyboard (ISO) type: Keyboard,HID
           driver: apple,usbhid rev: 2.0 chip ID: 05ac:0250
           Device-2: 3-4:3 info: Realtek RTS5129 Card Reader Controller type: <vendor specific>
           driver: rtsx_usb,rtsx_usb_ms,rtsx_usb_sdmmc rev: 2.0 chip ID: 0bda:0129
           Hub: 4-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 3.1 chip ID: 1d6b:0003
           Hub: 5-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 4 rev: 2.0 chip ID: 1d6b:0002
           Device-3: 5-2:2 info: Logitech G203 Gaming Mouse type: Mouse,HID
           driver: hid-generic,usbhid rev: 2.0 chip ID: 046d:c084
           Device-4: 5-3:3 info: Intel type: Bluetooth driver: btusb rev: 2.0 chip ID: 8087:0a2b
           Hub: 6-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 3.1 chip ID: 1d6b:0003
Sensors:   Message: No sensors data was found. Is sensors configured?
Repos:     No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
           Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/amdgpu-pro-local.list
           1: deb [ trusted=yes ] file: /var/opt/amdgpu-pro-local/ ./
           Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/brave-browser-release.list
           1: deb [signed-by=/usr/share/keyrings/brave-browser-archive-keyring.gpg arch=amd64] https: //brave-browser-apt-release.s3.brave.com/ stable main
           Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
           1: deb http: //packages.linuxmint.com uma main upstream import backport
           2: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu focal main restricted universe multiverse
           3: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates main restricted universe multiverse
           4: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports main restricted universe multiverse
           5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
           6: deb http: //archive.canonical.com/ubuntu/ focal partner
           Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/opera-stable.list
           1: deb https: //deb.opera.com/opera-stable/ stable non-free #Opera Browser (final releases)
           Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/vivaldi.list
           1: deb [arch=amd64] https: //repo.vivaldi.com/stable/deb/ stable main
Info:      Processes: 281 Uptime: 5h 39m Memory: 30.78 GiB used: 5.95 GiB (19.3%) Init: systemd
           v: 245 runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 alt: 9 Client: Unknown python3.8 client
           inxi: 3.0.38
thomas-neemann
stonebite wrote: Tue Aug 09, 2022 11:14 am ...
techdraw hat ein geschwindigkeitsproblem. es wird daran gearbeitet. man kann freecad bis zur lösung des problems auch ohne techdraw verwenden. z.b. bemaßung im 3d fenster und druck von pdf plänen
stonebite
Post by stonebite »
salue Thomas,
danke für den Tip. Wie stelle ich das mit bemassung im 3d Fenster und druck von PDF Plänen. Gibts da Movies drüber?
herzlichen Dank
Claude
thomas-neemann
stonebite wrote: Tue Aug 09, 2022 11:42 am salue Thomas,
herzlichen Dank
Claude
hier einige beispiele
https://www.youtube.com/watch?v=KbT7yPXSBQ8
phpBB [video]
https://www.youtube.com/watch?v=I1ODiqKXIQE
phpBB [video]
https://www.youtube.com/watch?v=hx7X6GDMzjo
phpBB [video]
https://www.youtube.com/watch?v=WV8fo0ltT3A
phpBB [video]
https://www.youtube.com/watch?v=VYpglzZQNKg
phpBB [video]
stonebite
Post by stonebite »
salue Thomas,
Hoppla! herzlichen Dank für Deinen Support das ging aber schnell.
Ich sehe dass die 3D Vermassung in den Movies hauptsächlich für kleinere/kompakte Bauteile verwendet wird.
Meine 15 Bauteile im Bereich von min. Abmassen 400x300x30mm bis zu 1000x1250x50mm haben viele Bohrungen und anderweitige Bearbeitungen, die ich auch mit komplexeren vermassten Schnitten und Ansichten darstellen muss damit wir sie Fertigen können. Im Augenblick stelle ich mir diese Variante als besondere Herausforderung in der Fertigung und frage mich ob ich das der Fertigung zumuten möchte und nicht zusätzlich Raum für Fehler generiere.
auf jeden Fall herzlichen Gruss und auf ein baldiges schnelles Tech Draw
Claude
