Da hast Du sicherlich recht. Allerdings gibt es zwei gute Gründe, sich dazu Gedanken zu machen: Zum einen bedeuten unterschiedlich lange Rohre evtl. unterschiedliche thermische Belastung, das will man bei so einem alten Gerät nicht haben. Zum anderen - und das ist für mich noch wichtiger - geht es ums Prinzip. Und da hilft mir das Forum gerade weiter.herbk wrote: ↑Mon Nov 22, 2021 8:17 am Wie User1234 ja auch schon geschrieben hat: gaaaanz so wichtig ist das nicht, dass der Flansch für den Vergaser genau in der Mitte sitzt. Durch die unterschiedliche Form der beiden Hälften hast Du eh andere Strömungsverhältnisse, auch wenn beide Seiten gleich lang sind.
Zu der Zeit als dieser Motor konstruiert wurde hat sich man sich da noch nicht viele Gedanken über die Strömung im Rohr gemacht.
Ansaugkanäle gleicher Länge in 3D
Re: Ansaugkanäle gleicher Länge in 3D
Die Trompeten sind eine supergute Idee (hätte von mir sein können ).hammax wrote: ↑Mon Nov 22, 2021 9:16 am ... ganz offensichtlich eine reizvolle Thematik (CAD-Sudoku).
Randbedingungen: 60er Krümmer mit ca. 38mm-Rohren.
Ausgangsrichtung vorgegeben, Sammlerrohr in Ausrichtung und Lage ebenfalls vorgegeben.
Dazwischen müssen 2 Rohrstränge aus Krümmern und bei Bedarf Geraden eingefügt werden.
Klingt nach einer Sammlung von geometrischen Orten/Flächen auf denen man sich je nach Optimierungsbedarf bewegen kann.
Jeweiliger Flansch und anschließender Krümmer ergeben 2 winkelanpassbare "Trompeten"
Auf dem Sammlerrohr sind ebenfalls 2 verschiebbare und winkelanpassbare "Trompeten".
Für die Sweeps müssen zwischen den Anschlüssen Tangentialbedingungen hergestellt werden.
- thomas-neemann
hier ist ein vorschlag in dem freecad quasi automatisch die 3d kontur mit vorgegebenen radien erzeugt. (ca 2 min)
https://www.youtube.com/watch?v=Ogid_1GXstY
- thomas-neemann
... so und hier noch die Lösung mit der "strengen" Geometrie.
Ob die Rohrlängen schon abgeglichen sind, wurde nicht beachtet.
(Beim hin und herschaufeln der Datei zwischen FC.19-64 und FC.18-32 wurde erst deutlich, wie "inkompatibel" die beiden Versionen eigentlich sind.)
- Ansaug_5.FCStd
- FC.19.2
- (61.26 KiB) Downloaded 19 times
- thomas-neemann
hier noch ein spezielles viedeo wo es um die ermittlung der mitte geht.
https://www.youtube.com/watch?v=VIBLm4H29VI
Da bin ich endlich wieder. Vielen Dank für Euren Einsatz
Ich hatte das schon mal Sketch- und Attachment-basiert gemacht, dann ist auh die Ermittlung der Mitte kein Problem. Da trat dann aber das andere Problem zutage: Bei einem derart ausgerichteten Sketch klappt es nicht, es ist immer zu kurz. Man muss das linke Teil also so biegen, dass man zusätzliche Länge gewinnt, z.B. dadurch dass man erst mal nach oben, oder sogar vom Sammler weggeht. Dann wrid es allerdings gleich viel zu lang.
Morgen geht es dann an Hammax' Modell, dann habe ich hoffentlich etwas Zeit, um mir das in Ruhe anschauen zu können.
Das ist tatsächlich eine schnelle Möglichkeit, um eine Verbindung herzustellen. Mein Problem dabei ist, dass die linke Seite kürzer ist als die rechte. Ich müsste also das Mittelstück verschieben, und dabei sollten die Punkte am besten verbunden bleiben, so dass ich das gebogene Stück nicht jedesmal neu machen muss.
Mal ein Test. Passen tut es noch nicht, da das Mittelstück zu kurz und es mit dem Block kollidiert. Vollparametrisch ist es noch nicht, aber es wird sich da schon was machen lassen.
Grüße
user1234
Grüße
user1234
- ansaug_edit.FCStd
- (34.67 KiB) Downloaded 15 times
- thomas-neemann
wenn die position der mitte vorgegeben ist, könnte diese (schnelle unparametrische) methode hilfreich sein:
https://www.youtube.com/watch?v=OP03xfJxTpU
Das führt nicht zum richtigen Ergebnis: Ohne das Mittelstück ist die Länge links 238mm und rechts 255mm. Die Position ist nicht fest, die Mindestlänge des Mittelstücks ist 102mm.thomas-neemann wrote: ↑Wed Nov 24, 2021 5:49 am wenn die position der mitte vorgegeben ist, könnte diese (schnelle unparametrische) methode hilfreich sein:
