Techdraw Sketch zur Source hinzufügen - Querschnitt
freecad-heini-1
Re: Techdraw Sketch zur Source hinzufügen - Querschnitt
Post by freecad-heini-1 »
Gift wrote: Tue Nov 16, 2021 5:48 pm Da trinkt der knallhart Bier aus einer Plastikflasche. :lol:
Nix Bier sondern Wasser, nix Plastik sondern Kunststoff. :lol:
freecad-heini-1
Gift wrote: Wed Nov 17, 2021 8:20 am Hey Chris,
zum Verständnis, Section ist kein Cut. D.h. du hast einen Körper und eine Ebene. Teste mal die Funktion in der Part WB und du wirst sehen dass es nicht mit einem Wire, Edge usw. geht. Somit benötigt ihr ein "Feature Request", in dem die Elemente die kein Volumen haben, projiziert werden.
Gruß
Benjamin
Feature Request oder Bug?
freecad-heini-1 wrote: Wed Nov 17, 2021 2:34 pm Feature Request oder Bug?
Feature Request.
user1234
Post by user1234 »
Gift wrote: Wed Nov 17, 2021 8:20 am zum Verständnis, Section ist kein Cut.
Das mag sein, aber bei keinem Schnitt wird eine Geometrie oberhalb der Schnittlinie angezeigt. Wäre ja auch nicht im Sinne eines Schnittes, denn diese soll ja nur die Geometrie unterhalb eines Schnittes anzeigen, egal ob Punkt, Linie, Volumen, und die Schnittfläche markieren mit z.B. Schraffur.
Grüße
user1234
Gift
Post by Gift »
Also nachdem Quellcode gibt es doch ein Cut mit einem Prisma und anschließend scheinbar eine Projektion. Sorry, für die Verwirrung. Also müsste geprüft werden, bei welchen Schritt die Skizze verloren geht.
Gruß
Benjamin
edi
Post by edi »
freecad-heini-1 wrote: Tue Nov 16, 2021 11:15 am Zu meiner Frage habe ich ein Video erstellt. Bitte schaut mal rein.
https://videos.exaflow.de/videos/watch/ ... 1fbb484e68
Es gibt ein Macro: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=35&t=59334 mit über 38 Tools (mit Dialog in Deutsch).
Ich habe in der Zwischenzeit fast alle Tools in C++ programmiert und einen Pull-Request https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=17&t=63548 gestartet. Der befindet sich derzeit noch in der Warteschlange.
Das Wichtigste: es gibt für alle Tools eine Beschreibung im Wiki https://wiki.freecadweb.org/TechDraw_Workbench unter dem Punkt "Extensions".
Zum konkreten Problem - Gewinde in einem Gewindesackloch:
Workflow (mit dem Macro und/oder den bereits im Code befindlichen Gewindebefehlen)
- Waagrechte Linie erzeugen mit "Hilfsline durch zwei Punkte": Die beiden Endpunkte der unteren Zylinder-Linie auswählen. Im Dialogfenster die y-Koordinaten ändern.
- Mit dem Gewinde Tool die beiden senkrechten Gewindelinien erzeugen.
- Mit dem Tool "Erzeuge Fangpunkte im Schnittpunkt" aus TechDrawTools.FCMacro vier Fangpunkte erzeugen: Jeweils Schnitt der Gewindelinien unten mit der erzeugten waagrechten Linie und oben mit der schrägen Linie der Kegelsenkung.
- Die beiden Gewindelinien und die waagrechte Linie löschen.
- Zwischen den vier erzeugten Punkten mit "Hilfsline durch zwei Punkte" drei neue Linien erzeugen.
In TechDrawTools.FCMacro gibt es auch Tools um Strichstärke, Linienart etc. bequem zu ändern.
Das Beispiel zeigt, dass es trotz 38 Tools immer wieder Situationen gibt, für die es eigentlich ein eigenes Tool geben sollte. Falls ihr noch mehr solche Situationen kennt, bitte einen Vorschlag wie ein Tool dazu ablaufen sollte.
Gift
Post by Gift »
edi wrote: Wed Nov 24, 2021 5:21 pm Es gibt ein Macro: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=35&t=59334 mit über 38 Tools (mit Dialog in Deutsch).
Daumen hoch für deine Arbeit. Der Workflow hört sich noch Aufwendig an. :D
user1234
Post by user1234 »
Idel wäre ja, wenn man das Hole Tool in der PartDesign Workbench einen Compsolid machen würde mit den Innendurchmesser der Kernbohrung und Außendurchmesser des Gewindes, sodass wenn man es ableitet, gleich ohne Aufwand die richtigen Linien enthalten wären. Außerden wäre es auch gleich im 3D sichtbarer.
thead_compsolid.FCStd
(26.22 KiB) Downloaded 25 times
Grüße
user1234
edi
Post by edi »
@user1234: Gute Idee das Gewinde durch ein Rohr darzustellen. In Part kann man dazu direkt das Tool "Erstelle eine Röhre" verwenden.
Leider wird in der Zeichnung die Schraffur nicht ganz richtig dargestellt:
Weiß jemand woran das liegt ?
Gewindesackloch.FCStd
(14.81 KiB) Downloaded 16 times
Gift
Post by Gift »
edi wrote: Ping
Klappt das mit dem rebase?
