Techdraw Sketch zur Source hinzufügen - Querschnitt
Ich möchte einer Kernlochbohrung Gewindelinien in einer Querschnittsdarstellung hinzufügen.
Dazu habe ich einen Sketch erzeugt. Über die Source kann ich die Skizze in die Ansicht holen.
In allen anderen Ansichten wird der Sketch angezeigt, leider nicht in der Querschnittsdarstellung.
Ist das ein Bug?
Ist das ein Bug?
Re: Techdraw Sketch zur Source hinzufügen - Querschnitt
0.20.25...
- Capture du 2021-11-12 17-09-52.png (13.75 KiB) Viewed 2942 times
I confirm.
- Capture du 2021-11-12 17-24-32.png (43.94 KiB) Viewed 2929 times
Ist das Teil in der TechDraw geschnitten worden? Wenn ja, gibt es bei der Ansicht die Eigenschaft Fuse before oder so ähnlich (bin gerade nicht am PC). Das muss man ausstellen. Wenn das eingeschaltet ist, werden die Linien dann mit dem Teil vereint und refined. Dann verschwinden diese Linien.
Grüße
user1234
Grüße
user1234
Das Sketch liegt in der Frontansicht auf der linken Seite. In der Schnittansicht wird die weggeschnitten. Dann ist auch das Sketch weg.
Zu meiner Frage habe ich ein Video erstellt. Bitte schaut mal rein.
https://videos.exaflow.de/videos/watch/ ... 1fbb484e68
Da trinkt der knallhart Bier aus einer Plastikflasche.
The section do not touch the sketch. So you need separate operation with a projection. Maybe it works, if sketch is on same place like the section.
Aso, der Sketch ist nicht in der Bohrung. Ja, das kann nicht funktionieren, weil auch der Sketch weggeschnitten wird, dieser liegt ja oberhalb der Schnittlinie und ist somit weg. Im anderen Schnitt ist dieser verdeckt.
Leider stürzt seit heute FreeCAD im 2D ab (muss mal neu kompilieren bzw. wenn der Fehler nicht weggeht melden, da ich eine Fehlermeldung für die Navigation bekomme).
Es gibt 2 Lösungen:
- du setzt den Sketch auf die Schnittfläche, also 0, 0, 0 und beim Schnitt in den Properties Fuse before cut auf false (ganz unten).
- machst in 3D einen Compsoild und ebenfalls in den Properties Fuse before cut auf false. Beispieldatei siehe hier:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 21#p452221
Grüße
user1234
Es gibt 2 Lösungen:
Grüße
user1234
Zunächst mal war meine Überlegung die folgende:
Wenn das Sketch vor der Schnittebene liegt, dann wird er genauso weggeschnitten wie z.B. auch Features weggeschnitten werden, die in Blickrichtung vor der Schnittebene liegen.
Wenn das Sketch auf der Rückseite liegt, dann wird es von dem verbleibenden Objekt verdeckt und ist auch wieder nicht sichtbar.
Jedoch: Ich hab das Sketch ml in die Mitte der Bohrung gelegt und auch mal übermäßig breit gemacht - leider ohne Erfolg, er ist in der Section View nicht drin. Auch eine leichte Verschiebung egal in welcher Richtung - in der angehängten Datei 0,1mm - bringt nix.
- Fake_Gewinde_fuer_Querschmitt_cb.FCStd
- (18.33 KiB) Downloaded 27 times
Hey Chris,
zum Verständnis, Section ist kein Cut. D.h. du hast einen Körper und eine Ebene. Teste mal die Funktion in der Part WB und du wirst sehen dass es nicht mit einem Wire, Edge usw. geht. Somit benötigt ihr ein "Feature Request", in dem die Elemente die kein Volumen haben, projiziert werden.
Gruß
Benjamin
Gruß
Benjamin
