Hallo zusammen
Ich habe folgendes problem im Sketcher.
Ich habe im Part Designer eine Image Vorlage nachgezeichnet, also mehrere Skizzen von den Bauteilen erstellt.
Wenn ich nun eine Skizze an den Koordinaten 0 punkt verschieben möchte ( mit linker Maustaste Rechteck aufgezogen das alle Linien maskiert sind und grün werden), kann ich nicht die komplette Skizze verschieben.
Kann mir jemand bei meinem problem helfen, in der suche konnte ich leider nichts finden.
Vielen Dank Rainer
sketch komplett verschieben
Re: sketch komplett verschieben
Willkommen im Forum.
Bitte lies dir das rote Banner oben durch, teile uns deine komplette Versionsinformation mit und hänge eine Beispieldatei an.
Regards / Viele Grüße
Max
Max
Einfacher ist es, das Placement des Sketches zu ändern. Am besten macht man das, wenn man den Sketch-Editiermodus verlässt.
Servus,
wenn die Skizze für sich vollständig bestimmt ist, reicht es aus, den betreffenden Punkt mittels KoinzidenzBeschränkung auf den Nullpunkt zu legen, alle anderen Skizzenelemente verschieben sich dann mit diesem Punkt.
Hallo,
würde es so machen, wie wmayer es beschrieben hat.
Du kannst über properties -> placement die skizze an jeden beliebigen Punkt im 3 D Raum verschieben.
Über die properties kannst Du den Sketch auch beliebig im Raum drehen.
- Sketcher-Position.jpg (167.5 KiB) Viewed 1390 times
ok, vielen Dank an alle.
Im Sketcher mit dem Verschiebewerkzeug klappt es.
Manchmal sieht Mann den Wald vor lauter Bäume nicht.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
