Fehler Sketcher ?
Re: Fehler Sketcher ?
Hallo
So wie du es gerade im Video gezeigt hast hatte ich es vorher verschoben und bin eigendlich nur auf den Fehler gekommen wie ich das ganze dann 10 Grad schieben wollte.
Habe gerade mal getest mit Einheit m statt mm (selbe Problem)
Bei kleiner Maßen z.B 699 mm Funktioniert es ab 700 mm nicht mehr Aber wie was im Verhältniss steht wann es geht und wann nicht ??
- thomas-neemann
wie genau bist du an das gewünschte ergebnis herangegangen?
Bei mir sind die Genzen zwischen 1Grad bis 5 Grad darüber hinaus ist Ende
- thomas-neemann
ich bin bis auf 0,7 grad genau herangegangen, damit hat es funktioniert
Ja 0,7 ist ja auch unter 5 Grad
- thomas-neemann
wenn man eine neue datei erstellt in der version
Version: 0.20.27008 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 9162733)
Hash: 91627338a44371fe9a8e815b4900f62558af98a1
Python version: 3.9.9
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
ist der fehler immer noch vorhanden. wird an dem problem gearbeitet? macht es sinn einen eintrag im
Mantis BugTracker zu erzeugen? ich kann das thema da noch nicht finden.
gruss thomas
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
App.getDocument('Unnamed').getObject('Sketch').setDatum(1,App.Units.Quantity('30.000000 deg'))
gruss thomas
- thomas-neemann
habe heute nochmal getestet, der fehler ist noch da
Version: 0.20.27078 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at bcdd926)
Hash: bcdd926686f2245fe60baface1cce1ab3dff7a5b
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Ich habe das Sketch noch etwas vereinfachen können und hoffe dass mit weniger Elementen und weniger Constraints das Problem leichter zu finden sein wird. Abdullah versteht deutsch offensichtlich sehr gut, aber ich würde hier aus Respekt ausnahmsweise gerne in englisch weitermachen. Das erspart mir ein neues Thema im englischen Forum.
To reproduce:
- open Sketch
- change the 25° angle to 30°
- confirm
-> The following error is shown (please note that the point in the radii dimensions is the thousand separator, not the decimal): The error does not occur if the same angle is changed to 28°.
The error does not occur if the radii are much smaller, e.g. 30mm and 40mm.
Should I create an error report?
The attached sketch shows an error if the existing 25° constraint is changed to 30°.Abdullah wrote:ping
To reproduce:
- open Sketch
- confirm
- SolverErrorAngleChange.FCStd
- (3.93 KiB) Downloaded 17 times
Further observations:
- It works if I set Maximum iterations to 117 or greater, it fails with 116 and below.
- It works with the default 100 iterations if I check "Sketch size multiplier".
So I'm not sure at all that this is worth a ticket. Should the default number of iterations be increased?
Darauf kann man sich wohl nicht zurückziehen. Ich habe meine Datei in 0.18 nachgebaut und bekomme den Fehler auch. Mit deiner Datei bekomme ich den Fehler, wenn ich den den anderen Winkel von 20° auf 30° vergrößern will.thomas-neemann wrote: ↑Sun Oct 31, 2021 5:20 pm ich habe es in 0.18 nachgestellt, da funktioniert es. auch wenn ich die datei aus 0.18 in 0.20 verwende.
