Konstruktion eines Tandem-Velomobils
Re: Konstruktion eines Tandem-Velomobils
Danke, ich werde mal beim Hersteller bzgl. der Belastbarkeit nachfragen, da beim Tandem ja erheblich höhere Kräfte auftreten, als beim Single. Samagaga hat da z.B. mitgeteilt, das die keine Freigabe dafür geben.
Rechtschreibfehler sind pure Absicht und dienen nur der Belustigung des Lesers.
- thomas-neemann
Lt. Hersteller: Das Differential kann ein maximales Drehmoment von 20 Nm pro Rad ergeben.
quelle
https://dreirad-shop.de/produkt/pfautec ... 0-010-513/
20Nm pro Rad ist viel zu wenig. Am aktuellen Tandem hatten wir Freilauflager mit 50 Nm pro Rad verbaut und die sind dauernd kaputt gegangen. Daher musste ich die Lager tauschen auf 140 Nm pro Rad. Seitdem habe ich Ruhe
- thomas-neemann
gut zu wissen, ist das so bei reinem muskelbetrieb oder mit e-motor unterstützung?
Das ist reiner Muskelbetrieb. Nur durch die Pinion Schaltung wird in den niedrigen Gängen das Drehmoment sehr hoch. Das hatteb wir an unserem Tandem auch unterschätzt. Da ist mehrfach durch den extremen Zug auf der Kette das hintere Kettenblatt umgeknickt. Wir mussten dann die Ketten trennen und getrennt auf ein Zwischengetriebe führen.
- thomas-neemann
das habe ich mir gedacht, bei meinem 1-personen velombil-entwurf hat das hintere gelenkte rad einen nabenmotor, in der situation sollte das differntial getriebe halten.
- thomas-neemann
dieses teil aus italien (für aufsitzrasenmäher) macht einen soliden eindruck
edit
edit 2
edit 3
edit 4
Da ich unbedingt Einzelradaufhängung haben möchte, bin ich aktuell bei einer Zwischenwelle und je eine Kette zu den Hinterrädern mit je einem Freilauf in den Rädern.
Das mit dem Ausschauen ist so eine Sache, damit kann man nichts bewerten. Was zählt sind Daten.thomas-neemann wrote: ↑Wed Jun 01, 2022 8:55 am dieses teil aus italien (für aufsitzrasenmäher) macht einen soliden eindruck
Grüße
user1234
- thomas-neemann
das stimmt. ich habe auch schon danach gesucht. bislang aber nichts gefunden, werde es nachreichen, falls ich noch was finde.
