da muß ich auch passen. könnte mir vorstellen, daß @wmayer, @chrisb usw das überblicken.
IFC, STEP, IPT, 3D-DXF, 3D 2D DWG, PLY, ASC, xyz, e57, ptx, las, laz, x_t, SLDPRT, IGES, PDF, dgn, FBX, SAT, 3dm wrl 3ds
- thomas-neemann
Re: Arbeitsablauf für IFC, STEP, IPT, 3D-DXF, 3D DWG, PLY, ASC, xyz, e57, ptx, las, laz u. IGES -Files
Lizenzrechtlich ist das kein Problem. BSL steht für Boost Software Licence und die Boost-Bibliothek verwenden wir quasi von Anfang an. MIT ist auch kein Problem. Beide Lizenzen sind ähnlich freizügig wie die BSD-3, d.h. ohne Copyleft.Ich kenne mich mit dem Lizenz-Schungel nicht aus. Wäre BSL mit FreeCAD im Einklang?
Hier ist ein erster Entwurf.wmayer wrote: ↑Thu Dec 02, 2021 12:28 pm Lizenzrechtlich ist das kein Problem. BSL steht für Boost Software Licence und die Boost-Bibliothek verwenden wir quasi von Anfang an. MIT ist auch kein Problem. Beide Lizenzen sind ähnlich freizügig wie die BSD-3, d.h. ohne Copyleft.
Edit:
Oha, die Code Einrückung sieht ... aus.
Edit2:
Erledigt.
- thomas-neemann
wunderbar, würde es gerne testen. wäre schön, wenn es bei gelegenheit einen downloadlink für ein linux- oder windows- compilat geben würde.
lg thomas
Für Linux habe ich leider kein gescheites System um FreeCAD zu bauen. Windows evt. Mit der Skalierung scheint aber auch noch etwas nicht stimmen.thomas-neemann wrote: ↑Sat Dec 04, 2021 8:05 pmwunderbar, würde es gerne testen. wäre schön, wenn es bei gelegenheit einen downloadlink für ein linux- oder windows- compilat geben würde.
lg thomas
Bzgl. Sortierung der Punkte zu visualisieren, habe ich eine Idee aus Astronomie übernommen. Wie weiter etwas weg ist, so größer wird die Rotverschiebung. Das sieht man unten rechts im Bild. Die ersten Punkte sind blau und wandern immer weiter ins rote. Bei genauer Betrachtung sieht man vier Bereiche. So ist die Beispieldatei auch aufgebaut.
# redshift
# visualization of sorted points
obj = Gui.Selection.getSelection()[0]
cnt = obj.Points.CountPoints
if not 'Color' in obj.PropertiesList:
obj.addProperty('App::PropertyColorList',
'Color',
'Object Style',
'The color of the points.')
step = 1 / cnt
r = 0.
b = 1.
colors = []
for i in range(cnt):
colors.append((r,0.,b))
r += step
b -= step
obj.Color = colors
- Rotverschiebung.png (495.61 KiB) Viewed 2395 times
Könntest Du noch bitte eine Änderung machen? Ziehe diesen Block aus der read()-Methode heraus
Base::Reference<ParameterGrp> hGrp = App::GetApplication().GetUserParameter()
.GetGroup("BaseApp")->GetGroup("Preferences")->GetGroup("Mod/Points/E57");
bool useColor = hGrp->GetBool("UseColor", true);
bool checkState = hGrp->GetBool("CheckInvalidState", true);
float minDistance = hGrp->GetFloat("MinDistance", -1.);
- thomas-neemann
heute habe ich es geschafft eine autodesk inventor ipt datei hier aus dem forum, die (bislang) nicht direkt importiert werden kann, über grabcad als step zu importieren
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 26#p552126
Falls die Änderung so gewollt ist, sind deine Wünsche bescheiden.wmayer wrote: ↑Mon Dec 06, 2021 9:45 amKönntest Du noch bitte eine Änderung machen? Ziehe diesen Block aus der read()-Methode herausund reiche die Parameter über den Konstruktor durch. Ich mag es gar nicht, wenn Low-Level-Funktionen direkten Zugriff auf User-Parameter haben, um das eigene Verhalten zu steuern. Das führt nur zu unnötigen Seiteneffekten und macht den Code dadurch weniger gut testbar.Code: Select all
Base::Reference<ParameterGrp> hGrp = App::GetApplication().GetUserParameter() .GetGroup("BaseApp")->GetGroup("Preferences")->GetGroup("Mod/Points/E57"); bool useColor = hGrp->GetBool("UseColor", true); bool checkState = hGrp->GetBool("CheckInvalidState", true); float minDistance = hGrp->GetFloat("MinDistance", -1.);
Eigentlich meinte ich, dass die Parameter in der aufrufenden Instanz an den Konstruktor übergeben werden sollten. Aber das kann ich auch selber machen, wenn ich den PR merge.Falls die Änderung so gewollt ist, sind deine Wünsche bescheiden.
Ok. Das sollte ich hinbekommen. Dann macht deine vorherige Aussage auch mehr Sinn. Ich hatte mir den E57-Writer auch angeschaut. Der sieht auch nicht so schwierig aus. Wenn es einen Writer+Reader gibt, wäre eine Test Unit möglich.
Aktuell ist nur mit der Zeit schwierig und zudem hat mir Homebrew irgendwie mein Umgebung zerschossen. Ich dachte erst, dass es an einem Commit liegt. Aber das ist es nicht.
Falls ihr eilig seid, kann ich das auch erstmal durchreichen und den Rest nachliefern.
