Teile eines Rohrsystems editieren
- roerich_64
Re: Teile eines Rohrsystems editieren
Hallo Peter,
da ich mich auch für Hochbau interessiere habe ich mir ein einfaches Konzept überlegt, wie man solche Rohrsysteme schnell und effizient in ein Gebäude einfügen könnte.
Dazu habe ich mal folgende Punkte zusammengefasst:
- alle Waagerechten möglichst mit 1% Gefälle
- Sketche mit geraden Linien in Rohrmitte dienen als 'Verlegehilfsmittel'.
- zuerst alle Bögen und Abzweigungen setzen
- Sketche und Bögen/Abzweigungen so anpassen, das deren Ein- und Austrittskreisfläche senkrecht zu den Linien der Sketche stehen
- dann die Längen der geraden Rohre festlegen.
- muss jetzt korrigiert werden, die betreffenden geraden Rohren löschen, die Sketche und Bögen/Abzweigungen neu anpassen
- gerade Rohre neu einzeichnen.
Auch für diese Aufgabe ist A2plus wieder prädestiniert.
Werde diesen Workflow mal an mein 'Haus_B' probieren.
Bin gespannt, was wird.
VG
Walter
VG
Walter
Die Liebe wird siegen, denn sie ist unzerstörbar
Hallo Walter,
Dein Konzept klingt plausibel. Und danke, dass Du mit A2plus eine weitere Workbench erwähnst, die in diesem Zusammenhang hilfreich sein könnte. Ich würde Deinen Bericht über diesen Workflow jedenfalls interessiert verfolgen, wenn Du ihn an Deinem 'Haus_B' ausprobierst.
Da jeder in einem Haus wohnt, das irgendwann einmal gebaut und dessen Rohre irgendwann einmal saniert werden müssen, besteht ein grosser Bedarf an solchen planerischen Leistungen. Insofern könnte es sinnvoll sein, eine entsprechende Problemlösung eines Tages in BIM oder Arch zu integrieren.
Viele Grüsse
Peter
Viele Grüsse
Peter
- roerich_64
Ok...
soo die ersten Abflüsse D40 im HW-Raum sind eingebaut:
VG
Walter
VG
Walter
- roerich_64
Die Installation im Bad folgt...
hier die UP-Spül Combo:
Hallo, nach längerer Zeit mal wieder was neues zum lernen.
Putin sei Dank habe ich mir eine WP zugelegt die nun eingebaut werden muss.
Mein Heizungskeller besser Nische ist recht eng, also würde ich gerne planen um keine Überraschung zu erleben.
Mit Rohsystem in der suche habe ich leider nur das hier gefunden.
Der 1. Link von Winfried ging leidre ins Leere.
Mit Partdesign kann ich mittlerweile recht gut umgehen..
Wie fängt man nun am besten an.
Kellerraum erst mal als grobes Modell anlegen, welche WB
dann zb den Pufferspeicher hinstellen ?
Hbt ihr einen neueren Link zu einem Video was euch gerade einfällt ?
Anfänger mit einigen freecad Erfolgserlebnissen in recht kurzer Zeit, aber nur Dank der Hilfe hier
wer es nie versucht, schafft es nie, und wer dranbleibt bei dem läuft es immer besser
- thomas-neemann
Welche WB musst du für dich entscheiden. Ich würde aber PD wegen der Ein-Solid-Regel als nicht so ideal sehen.Franz Tenbrock wrote: ↑Sat Sep 24, 2022 8:00 am Hallo, nach längerer Zeit mal wieder was neues zum lernen.
Beginne mit dem Raum und dann die Montageanleitung von WP und Pufferspeicher besorgen. Dort sind i.d.R. auch Informationen zu Mindestabständen enthalten. Für den Puffer auch noch relevant könnte das Kippmaß sein wegen der Raumhöhe.
Ohne dir zu nahe treten zu wollen: die Rohrleitungen zu planen erfordert schon etwas Wissen um die Materie. Hast du denn ein Hydraulikschema/Systemschema der Anlage?
Mit freundlichen
Hallo
nein ich bin nicht vom Fach.
Das Haus wurde vor 20 Jahre umgebaut und hat eine komplett neue Heizung bekommen.
Schein auch nciht so schlecht zu funktionieren, mit 2 Personen haben wir letztes Jahr insgeamt nur 9000kw Gas verbraten.
Da Handwerker kaum zu bekommen sind und die Preise jenseits von.. sind und schon mehr als 20 Bäder kernsaniert habe und handwerklich wirlich gut drauf bin muss man halt mit Kompromissen leben.
Auf die Förderung habe ich verzichtet, dauert alles viel zu lang, viel zu kompliziert und 1000 Ausschlüsse.
Vor 2 Jahren habe ich dummerweise die Gastherme ausgetausch, aus heutige Sicht in den Sand geetzt, WP Thema bei haustechnikdialog viel gelsen und für zu kompliziert empfunden da der Winter damals vor der Tür stand. Die Handwerker haben dann promp aber ein Anschluß am Speicher falsch verlegt, es saugt mir nicht gewollt ordentlich Wärme aus dem Speicher, Thermosiphon für die alle Fremdwort etc, egal ich ärger mich lieber über mich selber als über andere und abhängig von anderen bin ich auchn icht gerne.
Vorluftemperaturen logge ich mit FHEM, nie über 45 Grad.
Nun muss erst mal eine schnelle Lösung her die funktioniert, Panasonic aquarea 7 kw, lese und schreibe daa aber in dem HT Forum
Das der Thomas da wieder ein Video hat, habe ich mir schon gedacht -Danke, werde es mir später anschauen, habe Urlaub und etwas mehr Zeit und Teile ind noch im Zulauf. Habe erst einmal alle Rohre die vorhanden sind mit roten und blauen Klebchen versehen so dass sofort sichtbar ist was was ist.
- thomas-neemann
ot: ich habe mir auch eine wärmepumpe gekauft (luft-luft A+++) die kombiniere ich einem 150 watt infrarotstrahler
pro sitzplatz. damit kann ich mein tiny-house mit insgesamt ca 800 watt beheizen.
kombiniert ist das ganze mit einem balkonkraftwerk PV.
lg thomas
Eventuell lohnt sich ein Blick auf die Dodo-Workbench, die speziell für Rohre gemacht ist.
