Sketcher Übersetzung aktualisiert
detlet
Post by detlet »
Hallo, ich habe die Übersetzungsdatei vom Sketcher ein Stück weit überarbeitet. Dabei habe unter anderem aus der "Koinzidenzbeschränkung" eine einfache "Beschränkung" gemacht. Das macht es denke ich für alle etwas einfacher verständlich.
--- soft/free-cad/src/Mod/Sketcher/Gui/Resources/translations/Sketcher_de.ts	2012-10-06 19:30:42.000000000 +0200
+++ Sketcher_de.ts	2012-10-06 19:36:43.000000000 +0200
@@ -1,6 +1,6 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.0">
+<TS version="2.0" language="de_DE">
 <context>
     <name>CmdSketcherConstrainAngle</name>
     <message>
@@ -11,12 +11,12 @@
     <message>
         <location line="+1"/>
         <source>Constrain angle</source>
-        <translation>Constrain angle</translation>
+        <translation>Winkel festlegen</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Fix the angle of a line or the angle between two lines</source>
-        <translation>Fix the angle of a line or the angle between two lines</translation>
+        <translation>Legt den Winkel einer Linie oder den Winkel zwischen zwei Linien fest</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -29,12 +29,12 @@
     <message>
         <source>Constrain coincident</source>
-        <translation>Koinzidenz erzwingen</translation>
+        <translation>Beschränkung erzwingen</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Create a coincident constraint on the selected item</source>
-        <translation>Eine Koinzidenzbeschränkung für das gewählte Element setzen</translation>
+        <translation>Eine Beschränkung für das gewählte Element setzen</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -47,7 +47,7 @@
     <message>
         <source>Constrain distance</source>
-        <translation>Distanz einschränken</translation>
+        <translation>Distanz festlegen</translation>
     </message>
     <message>
@@ -65,7 +65,7 @@
     <message>
         <source>Constrain horizontal distance</source>
-        <translation type="unfinished">Constrain horizontal distance</translation>
+        <translation>Horizontale Länge festlegen</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Constrain vertical distance</source>
@@ -74,7 +74,7 @@
     <message>
         <source>Fix the horizontal distance between two points or line ends</source>
-        <translation>Fix the horizontal distance between two points or line ends</translation>
+        <translation>Den horizontalen Abstand zwischen zwei Punkten Streckenenden festlegen</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -87,7 +87,7 @@
     <message>
-        <translation type="unfinished">Constrain vertical distance</translation>
+        <translation>Vertikale Länge festlegen</translation>
     </message>
     <message>
@@ -96,7 +96,7 @@
     <message>
         <source>Fix the vertical distance between two points or line ends</source>
-        <translation>Fix the vertical distance between two points or line ends</translation>
+        <translation>Den vertikalen Abstand zwischen zwei Punkten Streckenenden festlegen</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -109,12 +109,12 @@
     <message>
         <source>Constrain equal</source>
-        <translation>Constrain equal</translation>
+        <translation>Gleichheit festlegen</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Create an equality constraint between two lines or between circles and arcs</source>
-        <translation>Create an equality constraint between two lines or between circles and arcs</translation>
+        <translation>Eine Gleichheitsbeschränkung zwischen zwei Linien oder zwischen Kreisen oder Bögen festlegen</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -181,12 +181,12 @@
     <message>
         <source>Constrain perpendicular</source>
-        <translation>Constrain perpendicular</translation>
+        <translation>Orthogonalität erzwingen</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Create a Perpendicular constraint between two lines</source>
-        <translation>Create a Perpendicular constraint between two lines</translation>
+        <translation>Orthogonalität zwischen zwei Geraden erzwingen</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -217,12 +217,12 @@
     <message>
         <source>Constrain radius</source>
-        <translation>Constrain radius</translation>
+        <translation>Radius festlegen</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Fix the radius of a circle or an arc</source>
-        <translation>Fix the radius of a circle or an arc</translation>
+        <translation>Den Radius von einem Keis oder Bogen festlegen</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -235,12 +235,12 @@
     <message>
         <source>Constrain symmetrical</source>
-        <translation>Constrain symmetrical</translation>
+        <translation>Symetrie festlegen</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Create an symmetry constraint between two points with respect to a line</source>
-        <translation>Create an symmetry constraint between two points with respect to a line</translation>
+        <translation>Die Symetrie zwischen zwei Punkten im Bezug auf eine Linie festlegen</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -343,12 +343,12 @@
     <message>
         <source>Create fillet</source>
-        <translation>Create fillet</translation>
+        <translation>Kehle erstellen</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Create a fillet between two lines or at a coincidental point</source>
-        <translation type="unfinished"></translation>
+        <translation>Eine Kehle zwischen zwei Linien oder an einem Schnittpunkt erstellen</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Create a fillet between two lines or at a coincident point</source>
@@ -514,7 +514,7 @@
     <message>
         <source>Create a new or edit the selected sketch</source>
-        <translation>Create a new or edit the selected sketch</translation>
+        <translation>Eine neue Skizze erstellen oder die ausgewählte bearbeiten</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Create a new sketch</source>
@@ -546,12 +546,12 @@
     <message>
         <source>Toggle construction line</source>
-        <translation>Toggle construction line</translation>
+        <translation>Konstruktionslinie umschalten</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Toggles the currently selected lines to/from construction mode</source>
-        <translation>Toggles the currently selected lines to/from construction mode</translation>
+        <translation>Die augenblicklich gewählten Linien vom/zum Konstruktionsmodus wechseln</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -564,12 +564,12 @@
     <message>
         <source>Trim edge</source>
-        <translation>Trim edge</translation>
+        <translation>Kante trimmen</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Trim an edge with respect to the picked position</source>
+        <translation>Eine Kante unter Berücksichtigung der gewählten Position trimmen</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Trims an edge with respect to the picked position</source>
@@ -586,12 +586,12 @@
     <message>
         <source>View sketch</source>
-        <translation>View sketch</translation>
+        <translation>Skizze anzeigen</translation>
     </message>
     <message>
         <source>View sketch perpendicular to sketch plane</source>
-        <translation>View sketch perpendicular to sketch plane</translation>
+        <translation>Skizze orthogonal zur Skizzenebene anzeigen</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -668,7 +668,7 @@
     <message>
         <source>Select edge(s) from the sketch.</source>
-        <translation>Select edge(s) from the sketch.</translation>
+        <translation type="unfinished">Wählen Sie eine Kante(n) aus der Skizze.</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../../CommandConstraints.cpp" line="-1637"/>
@@ -719,7 +719,7 @@
         <location line="+63"/>
         <location line="+92"/>
         <source>The selected edge is not a line segment</source>
-        <translation>The selected edge is not a line segment</translation>
+        <translation>Die gewählte Kante gehört nicht zu einer Strecke</translation>
     </message>
     <message>
         <location line="-78"/>
@@ -730,12 +730,12 @@
     <message>
         <location line="-82"/>
         <source>The selected item(s) can&apos;t accept a horizontal constraint!</source>
+        <translation>Das gewählte Element(e) kann nicht horizontal beschränkt werden!</translation>
     </message>
     <message>
         <source>The selected item(s) can&apos;t accept a vertical constraint!</source>
+        <translation>Das gewählte Element(e) kann nicht vertikal beschränkt werden!</translation>
     </message>
     <message>
         <location line="+48"/>
@@ -769,7 +769,7 @@
         <location line="+62"/>
         <location line="+126"/>
         <source>Select exactly one line or one point and one line or two points from the sketch.</source>
-        <translation>Select exactly one line or one point and one line or two points from the sketch.</translation>
+        <translation>Wählen sie genau eine Linie oder ein Punkt und eine Linie oder zwei Punkte von der Skizze aus.</translation>
     </message>
     <message>
         <location line="-29"/>
@@ -780,7 +780,7 @@
         <location line="+73"/>
         <location line="+46"/>
         <source>Select exactly one point and one object from the sketch.</source>
-        <translation>Select exactly one point and one object from the sketch.</translation>
+        <translation>Wählen Sie genau einen Punkt und ein Objekt von der Skizze aus.</translation>
     </message>
     <message>
         <location line="+43"/>
@@ -788,7 +788,7 @@
         <location line="+44"/>
         <location line="+106"/>
         <source>Select exactly one line or up to two points from the sketch.</source>
-        <translation>Select exactly one line or up to two points from the sketch.</translation>
+        <translation>Wählen Sie genau eine Linie oder bis zu zwei Punkte von der Skizze aus.</translation>
     </message>
     <message>
         <location line="-201"/>
@@ -803,17 +803,17 @@
     <message>
         <location line="+85"/>
         <source>Select two or more lines from the sketch.</source>
-        <translation>Select two or more lines from the sketch.</translation>
+        <translation>Wählen Sie zwei oder mehr Linien von der Skizze aus.</translation>
     </message>
     <message>
         <location line="+12"/>
         <source>Select at least two lines from the sketch.</source>
-        <translation>Select at least two lines from the sketch.</translation>
+        <translation>Wählen Sie mindestens zwei Linien von der Skizze aus.</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Select a valid line</source>
-        <translation>Select a valid line</translation>
+        <translation>Wählen Sie eine gültige Linie</translation>
     </message>
     <message>
         <location line="+16"/>
@@ -823,12 +823,12 @@
     <message>
         <location line="+87"/>
         <source>The selected points should be end points of arcs and lines.</source>
+        <translation>Die gewählten Punkte müssen Endpunkte von Bögen oder Linien sein.</translation>
     </message>
     <message>
         <location line="+32"/>
         <source>The selected point should be an end point of an arc or line.</source>
+        <translation>Der gewählte Punkt muss ein Endpunkt eines Bogens oder einer Linie sein.</translation>
     </message>
     <message>
         <location line="+7"/>
@@ -845,12 +845,12 @@
         <location line="+10"/>
         <location line="+37"/>
         <source>Select exactly one arc or circle from the sketch.</source>
-        <translation>Select exactly one arc or circle from the sketch.</translation>
+        <translation>Wählen Sie genau einen Bogen oder Kreis von der Skizze aus.</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Select one or two lines from the sketch.</source>
+        <translation>Wählen Sie eine oder zwei Linien von der Skizze aus.</translation>
     </message>
     <message>
         <location line="+74"/>
@@ -860,17 +860,17 @@
     <message>
         <location line="+30"/>
         <source>Select exactly one or two lines from the sketch.</source>
-        <translation>Select exactly one or two lines from the sketch.</translation>
+        <translation>Wählen Sie genau eine oder zwei Linien von der Skizze aus.</translation>
     </message>
     <message>
         <location line="+34"/>
         <source>Select two edges from the sketch.</source>
-        <translation>Select two edges from the sketch.</translation>
+        <translation>Wählen SIe zwei Kanten von der Skizze aus.</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Select atleast two lines from the sketch.</source>
-        <translation>Select atleast two lines from the sketch.</translation>
     </message>
     <message>
         <location line="+14"/>
@@ -880,7 +880,7 @@
     <message>
         <location line="+6"/>
         <source>Sketch axes cannot be used in equality constraints</source>
+        <translation>Die Achsen der Skizze können nicht für Gleichheitsbedingungen genutzt werden</translation>
     </message>
     <message>
         <location line="+20"/>
@@ -910,7 +910,7 @@
         <location line="+9"/>
         <location line="+47"/>
         <source>Select two points and one line from the sketch.</source>
-        <translation>Select two points and one line from the sketch.</translation>
+        <translation>Wählen Sie zwei Punkte und eine Linie von der Skizze aus.</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Select exactly one line from the sketch.</source>
@@ -986,12 +986,12 @@
     <message>
         <location filename="../../EditDatumDialog.cpp" line="+72"/>
         <source>Distance constraint</source>
-        <translation>Distance constraint</translation>
+        <translation>Längenbeschränkung</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Not allowed to edit the datum because the sketch contains conflicting constraints</source>
-        <translation>Not allowed to edit the datum because the sketch contains conflicting constraints</translation>
+        <translation>Der Wert kann nicht geändert werden, da die Skizze widersprüchliche Beschränkungen enthält</translation>
     </message>
     <message>
         <location line="+56"/>
@@ -1048,37 +1048,37 @@
     <message>
         <location filename="../../SketchOrientationDialog.ui" line="+14"/>
         <source>Choose orientation</source>
-        <translation type="unfinished">Choose orientation</translation>
+        <translation>Orientierung wählen</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Sketch orientation</source>
-        <translation type="unfinished">Sketch orientation</translation>
+        <translation>Skizzen-Orientierung</translation>
     </message>
     <message>
         <source>XY-Plane</source>
-        <translation type="unfinished">XY-Ebene</translation>
+        <translation>XY-Ebene</translation>
     </message>
     <message>
         <source>XZ-Plane</source>
-        <translation type="unfinished">XZ-Ebene</translation>
+        <translation>XZ-Ebene</translation>
     </message>
     <message>
         <source>YZ-Plane</source>
-        <translation type="unfinished">YZ-Ebene</translation>
+        <translation>YZ-Ebene</translation>
     </message>
     <message>
         <location line="+29"/>
         <source>Reverse direction</source>
-        <translation type="unfinished">Reverse direction</translation>
+        <translation>Umgekehrte Richtung</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Offset:</source>
-        <translation type="unfinished">Offset:</translation>
+        <translation>Versatz:</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -1129,12 +1129,12 @@
     <message>
         <location line="+8"/>
         <source>Grid size:</source>
-        <translation>Grid size:</translation>
+        <translation>Rastergröße:</translation>
     </message>
     <message>
         <location line="+107"/>
         <source>Grid snap</source>
-        <translation>Grid snap</translation>
+        <translation>Am Raster fangen</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Unsolved</source>
@@ -1215,7 +1215,7 @@
     <message>
         <source>Auto constraints</source>
-        <translation>Auto constraints</translation>
+        <translation>Automatische Beschränkungen</translation>
     </message>
     <message>
         <source>auto constraints</source>
@@ -1266,12 +1266,12 @@
     <message>
         <source>Undefined degrees of freedom</source>
-        <translation>Undefined degrees of freedom</translation>
+        <translation>Undefinierte Freiheitsgrade</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Not solved yet</source>
-        <translation>Not solved yet</translation>
+        <translation>Noch nicht gelöst</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
helo10
Re: Sketcher Übersetzung aktualisiert
Post by helo10 »
Hi detlet,
Soweit ich das ganze verstanden habe werden die Übersetzungsdateien nicht von Hand bearbeitet, sondern vor jedem neuen Release aus Crowdin heraus exportiert und eingefügt. Deshalb bin ich mir nicht sicher ob deine Änderungen übernommen werden. Schau bis sich einer von den Entwicklern hier meldet vielleicht mal dort um: http://crowdin.net/project/freecad
wmayer
Post by wmayer »
In der Tat, es ist am hilfreichsten, wenn man die Übersetzung direkt in Crowdin vornimmt. In diesem Fall ist es aber auch möglich, die Diff-Datei auf Sketcher_de.ts anzuwenden und das Resultat in Crowdin neu zu importieren.
detlet
Post by detlet »
Alles klar. Das wusste ich nicht. Werde ich so machen.
wmayer
Post by wmayer »
Ich habe in Mantis eine Notiz dazu geschrieben https://sourceforge.net/apps/mantisbt/f ... php?id=707 Wahrscheinlich wird es Yorik dann machen.
yorik
Post by yorik »
Hmm the above code doesn't produce a valid diff file... Probably something to do with web and indentations... Could you please upload a diff file? (You will need to zip it) Thanks!
detlet
Post by detlet »
Yes, copying the data from the forum adds an invalid indention. I've attached it as a ziped file.
Sketcher.diff.zip
(2.88 KiB) Downloaded 76 times
