Bitte um Hilfe beim VRML-Export
_Bernd
Post by _Bernd »
Hallo,
ich bin FreeCAD-Neuling und scheitere an dem Versuch, die zweipolige Stiftleiste in das VRML-Format zu exportieren. Wenn ich das Modell in KiCad importiere, dann wird lediglich ein Stift angezeigt. Die Stiftleiste habe ich in der Part Design Workbench erstellt.
Wenn ich das Objekt aber testweise in das STL-Format exportiere, dann werden beide Stifte übernommen. Auch der PDF-Export zeigt das vollständige Modell. :?
Es wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen würde.
Gruß, Bernd.
OS: Ubuntu 16.04.3 LTS
Version: 0.17.13522 (Git) AppImage
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-17
Hash: 3bb5ff4e70c0c526f2d9dd69b1004155b2f527f2
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
OCC version: 7.2.0
pinhead2_2mm.fcstd
(54.46 KiB) Downloaded 32 times
Re: Bitte um Hilfe beim VRML-Export
Hallo Bernd, willkommen im FreeCAD-Forum.
Deine beiden Bilder sind nicht zu sehen und auch wenn man den Links folgt, bekommt man eine Fehlermeldung. Leider kann ich Dir mit VRML nicht weiterhelfen.
Das grundsätzliche Problem ist, dass der VRML-Export die verschachtelte Struktur mit Bodys und Part-Containern noch nicht so richtig handhabt. Eine Möglichkeit, die ich gefunden habe, um die Pins zu exportieren und auch wieder zu importieren, ist, die Bodys auszuwählen und eine einfache Kopie zu erstellen. Den Befehl findet man in der Part-Workbench.
Nun kann man die Kopien auswählen und als VRML exportieren.
Nichtsdestotrotz sollte der VRML-Export die komplexe Struktur korrekt exportieren. Man sieht zwar, dass wenn man das Part-Objekt auswählt eine sehr große VRML-Datei erzeugt wird (257KB), aber beim Import nichts zu sehen ist.
easyw-fc
Post by easyw-fc »
_Bernd wrote: Thu May 17, 2018 9:32 pm Hallo,
Hallo,
Wenn Sie Ihr Modell nach Wrl für KiCAD exportieren möchten, können Sie die Verwendung von KiCAD StepUp Workbench in Erwägung ziehen ...
https://github.com/easyw/kicadStepUpMod ... -sheet.pdf
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=14276
Dies ist der von der KiCAD 3D-Bibliothek übernommene Exporteur
_Bernd
Post by _Bernd »
Danke wmayer, nach Deiner Anleitung hat es funktioniert.
easyw-fc, KiCad StepUp sieht beeindruckend aus. Ich muss mir das in Ruhe anschauen.
Gruß, Bernd.
Nachtrag:
Das eigentliche Problem ist, dass die VRML2-Struktur von der OpenInventor-Struktur entscheidend abweicht und dies bei der Konvertierung eines Graphen nach VRML2 nicht berücksichtigt wird. In VRML2 haben alle Gruppen-Knoten auch einen eigenen Transform-Knoten und wenn man das whichChild-Attribut eines SoSwitch-Knotens einfach dumm kopiert, dann wird später beim VRML2-Modell schlicht der falsche Pfad gerendert.
Als Workaround werden beim Konvertieren SoSwitch-Knoten durch SoGroup-Knoten ersetzt und Switches mit whichChild=-1 fallen gleich ganz weg, das zu deutlich kleineren VRML2-Dateien führt.
git commit a8b739080
