von stl nach step/iges konvertieren
angow
Post by angow »
Es ist mir nicht möglich stl-Dateien als step- oder iges-Dateien zu exportieren.
Manchmal erscheint sehr kurz eine Meldung in rot. Erzeugt wird nur eine iv-Datei, die aber in Inventor Fusion nicht angezeigt wird.
Installiert habe ich die Datei: FreeCAD_0.11.4474_x86_setup.msi
jriegel
Re: von stl nach step/iges konvertieren
Post by jriegel »
STL ist ein format für Dreiecksnetze, und STEP/IGES für CAD (BRep) daten. Man
kann ohne grösseren aufwand (Flächenrückführung) aus STL kein CAD machen.
Man kriegt aus Rührei die Eier schlecht zurück....
Stop whining - start coding!
angow
Post by angow »
jriegel wrote:STL ist ein format für Dreiecksnetze, und STEP/IGES für CAD (BRep) daten. Man
Es geht schon, nur erhält man ein Dreiecksoberflächenmodell. Na ja, immerhin besser als gar nichts ;-)
Diese Antwort bekam ich von normans:
Open the STL file
Switch to the Part workbench (View -> Workbench menu)
Click on the mesh object, either on the 3D screen or in the Project tree
Select Part -> Create Shape from mesh... menu, in the dialog select a tolerance for sewing, click OK. A new object is created, hide the original one (click on it and hit space bar)
While the new object is selected, select Part -> Convert to solid menu, a third object is created. You now have a solid that can be exported to STEP.
Select the solid object, go to File -> Export..., enter a name with .stp extension and click OK; in the dialog, either select "CAD formats (PART)" or STEP 214 (Import). If unsure, choose the first one.
Enthält das B-REP-Modell größere ebene und zusammenhängende Bereiche, kann man diese auch wieder durch größere Flächenstücke ersetzen. Siehe dazu: viewtopic.php?f=10&t=1952
Der Algorithmus ist zwar noch in der Erprobung, funktioniert aber schon recht gut.
