Bonjour à tous,
Voilà j'aimerais contraindre mon sketck001 pour avoir exactement la mm forme que le shapebinder avec 5 mm de moins par exemple afin de réaliser une cavité.
Comment je pourrais procéder ?
Bien à vous,
bypbop
Shapebinder et contrainte BSline
- test5.png (171.72 KiB) Viewed 560 times
- exemple shapebinder.FCStd
- (20.62 KiB) Downloaded 19 times
Re: Shapebinder et contrainte BSline
Le PartDesign_SubShapeBinder/fr a une propriété d'offset.
- exemple shapebinder_SHALM.FCStd
- (30.82 KiB) Downloaded 19 times
- Capture d’écran 2023-01-25 143022.jpg (48.36 KiB) Viewed 541 times
Merci @Shalmeneser ça ressembre à ce que je veux faire !
Bonjour,
J'ai essayé d'appliquer un binder en diminuant l'ofstet à mon projet final comme me l'a expliqué @Shalmeneser mais sans succès.
Cela fonctionne sur l'exemple du début mais pas sur mon projet final.
J'ai aussi testé de créer un sketch sur un shapebinder mais sans succès aussi. J'aimerais évider la partie verte afin d'alléger la pièce en pouvant fixer la distance par rapport au bord. (5mm).
Merci,
bypbop
Merci,
bypbop
- Verriere Z84 - Copie.FCStd
- (534.71 KiB) Downloaded 12 times
- test7.png (23.17 KiB) Viewed 371 times
- test6.png (20.25 KiB) Viewed 371 times
On peut extruder directement le Binder.
@Shalmeneser
Je crée un nouveau body je crée mon binder j'ai essayé extrusion ça me donne ça !
- Capture d’écran 2023-01-28 134844.png (165.14 KiB) Viewed 332 times
Tu as sans doute (faute de fichier) fait le binder d'une face non plane. Il ne peut définir la direction normale (=orthogonale) pour l'extrusion.
Le binder d'un sketch marche car celui-ci est toujours plan.
