Modélisation pièces Blériot XI-2 par un débutant
Re: Débutant demande aide
Voici une autre approche. Le fichier n'est pas très lourd.
Je vais creuser pour trouver cette ellipse.
Passez de bonnes fêtes
- Capture d’écran 2022-12-30 152928.jpg (7.41 KiB) Viewed 985 times
- Poutre renfort.FCStd
- (174.07 KiB) Downloaded 19 times
En gros, on peut :
- Créer Sketch directement dans Sketcher, suivi d'une révolution autour de Z
- Créer un lien de Revolve
- Décaler Revolve en +X et Revolve001 en -X
- Sélectionner les deux Revolve et créer une Intersection booléenne dans Part
- Créer Sketch001 suivi d'une extrusion pour obtenir la forme rectangulaire
- Sélectionner Common + Extrude et créer une Intersection booléenne dans Part.
- A ce stade on peut créer un ou plusieurs congés.
- Créer une mise en miroir XY dans Part de Common001 (ou de Fillet si existant)
- Sélectionner Common001 et son miroir et créer un composé (éventuellement une union booléenne) dans Part
Si tu n'y arrives pas, je te ferai une petite vidéo.
Pas évident de décortiquer l'arborescence quant la construction a été faite hors Part Design.Closter80 wrote: ↑Fri Dec 30, 2022 2:25 pm Est-il possible que vous me décriviez dans l'ordre chronologique de conception les étapes que vous réalisez ? Spécialement jp-willm car j'ai beaucoup de mal à comprendre ton arborescence. papyblaise je te suis jusqu'à l'étape Groove, ensuite je ne comprends pas la Pocket et le Array.
En gros, on peut :
Le problème est là, je n'ai pas encore mis le nez dans beaucoup d'atelier, mis à part part design, d'où l'arborescence difficilement compréhensible pour le néophyte que je suis. Je suis preneur de la videojp-willm wrote: ↑Fri Dec 30, 2022 3:50 pm Hello,Pas évident de décortiquer l'arborescence quant la construction a été faite hors Part Design.Closter80 wrote: ↑Fri Dec 30, 2022 2:25 pm Est-il possible que vous me décriviez dans l'ordre chronologique de conception les étapes que vous réalisez ? Spécialement jp-willm car j'ai beaucoup de mal à comprendre ton arborescence. papyblaise je te suis jusqu'à l'étape Groove, ensuite je ne comprends pas la Pocket et le Array.
En gros, on peut :
- Créer un sous-lien de Revolve
- papyblaise
vachement beaucoup plus simple , personne ne s'rappele "L arrêt de congé"
le fer en 1/2 lune , le chemin , un symétric
[Mod edit : trop tangent]
- traversePPB.FCStd
- (67.45 KiB) Downloaded 24 times
- traversePPB.JPG (13.79 KiB) Viewed 871 times
Outils / Graphique de dépendance permet de mieux saisir la procédure.
Tu analyses du bas vers le haut.
Je fais une petite vidéo tout à l'heure.
- dependances.png (31.83 KiB) Viewed 796 times
Bonjour,
Comme promis, j'ai publié une petite vidéo "spécial débutant" pour réaliser cette traverse.
@+ jp
@+ jp
Bonjour,
Voici le renfort avec une ellipse (sans cotations).
- 1_2 support.FCStd
- (114.53 KiB) Downloaded 16 times
- Capture d’écran 2022-12-31 115426.jpg (8.95 KiB) Viewed 735 times
Bonjour à tous et mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année !
Merci pour vos nouvelles réponses, je vais regarder ça avec intérêt. jp-willm, merci beaucoup pour la video, je découvre de nombreuses fonctions grâce à toi. Je vais vite essayer de reproduire la pièce avec ta technique. Je vous tiens au courant de l'avancée
Voici ce que j'obtiens avec la méthode de jp-willm. J'ai adapté les mesures pour une représentation au 1/48 (les pièces seront imprimées avec une imprimante 3D résine) :
J'aimerai ajouter un angle à la surface sélectionnée en vert sur l'image. J'essaie d'appliquer un angle de dépouille mais ça ne fonctionne pas, j'obtiens systématiquement ce message :
Avez-vous une idée d'où vient le problème ?
Bonjour,
Dès le départ tu dois savoir ce que tu veux construire. Ta pièce est sous la forme d'un compound, il te faudra à mon humble avis travailler sous Part.
Si tu veux réaliser une dépouille, https://wiki.freecad.org/PartDesign_Draft/fr, reprends les étapes avant le passage en compound et celà marchera car il n'y a pas de tangentes associées à la face.
Bonne continuation et meilleurs vœux 2023
