Bonjour à tous.
Je fais mes premiers essais sur freecad suite à Fusion360.
J ai un souci avec le cube de navigation avec la version 20.1 . Le cube apparaît sous forme filaire et ne fonctionne pas. (Mais fonctionne avec la version 19).
Dans les préférences, je peux le faire disparaître, réapparaitre, le changer de place mais il reste toujours inactif et sous forme filaire.
Merci de m' avoir lu et bonne journée.
Jef
Le cube de navigation ne fonctionne pas
- Version de freecad.png (191.53 KiB) Viewed 464 times
- cube de navigation freecad.png (131.55 KiB) Viewed 464 times
Re: Le cube de navigation ne fonctionne pas
Merci de ne pas donner ses infos sous forme de texte, mais comme indiqué dans le lien du bandeau rouge.
Peut-être faire une RAZ des fichiers de configuration. Ou essayer la 0.21 sans installation ?
Merci Shalmeneser pour ta réponse.
Je n ai pas réussi à faire fonctionner le cube de navigation.
Je poursuivrai ce fil si je trouve une solution. En attendant, je retourne donc à la version 19.
Bonne journée.
Jef
Bonne journée.
Jef
