Bonjour,
Les videos et la recherche sur le forum ne m'ont pas apporté de solution.
J'ai créer le cadre suivant et je n'arrive pas à l'extruder ( échec outil extruder et protrusion), seul résultat ce sont toutes les arretes qui s'extrudent sans surface.
- Je viens de fusion 360 et j'arrivai a sélectionner la surface a de l'esquisse a mettre en volume ce qui n'est pas le cas ici.
- Par ailleurs comment définir des surfaces différentes au sein d'une esquisse lorsque les lignes se croisent ( j'ai mis des points mais ca ne rend pas les segments indépendants...) Je voudrai faire un volume seulement avec le bandeau supérieur et inférieur pour faire un test, d'ou les segments de séparation mais va ne fonctionne pas.
J'ai verifier l'esquisse avec l'outil adequate tout est fermé.
merci pour votre aide
Débutant extrusion à partir d'une esquisse comment selectionner des faces ?
- Capture d’écran 2022-12-04 à 23.19.18.png (457.63 KiB) Viewed 810 times
Re: Débutant extrusion à partir d'une esquisse comment selectionner des faces ?
Vous aller travailler probablement avec l’atelier part design. Dans ce cas votre esquisse ne convient pas tel quel.
Il faut faire un body par bandeau. Donc faire également 1 sketch par body.
Chaque sketch doit avoir ses bords bien délimités (comme un bloc) sans lignes se croisant.
Ensuite à l'aide d'un autre sketch, suivi d'un pocket, vous ferez les trous.
Et oui, Freecad n'est pas Fusion
Peut-être que bientôt ça arrivera car il y a de plus en plus de personnes venant de Fusion qui le demandent (voir Linkstage3),
mais pour l'instant, avec la version officielle, ce n'est pas possible
Dès fois quand j'ai le fichier je me sens d'humeur à aider.
c'est clair, ca devrait être obligatoire quand la question se réfère à un dessin en particulier...Shalmeneser wrote: ↑Mon Dec 05, 2022 8:02 pm Dès fois quand j'ai le fichier je me sens d'humeur à aider.
- papyblaise
Arrêtez de bizuter le jeunot , il joindra son fichier sous peu(je présume) , laissez lui le temps de se remettre de sa gastro de daube de vidéos mal préparées , mal cuisinées , mal cuites et mal servies
Merci à tous pour vos réponses !
je vais retravailler un peut avant de revenir vers vous ...
effectivement ça pique les videos en acceleré x2 !
En résumé toujours pas de fichier ou de version.
