Cache pot inversé
- papyblaise
Re: Cache pot inversé
à priori c'est un pied qui a décollé du plateau , il faudrait faire un raft plus large , et les arches eliptique pour avoir un porte à faut plus court
l'autre solution : imprimer les pieds en l'air sans le rebord , l'imprimer à part et le coller à la fin
Peux-tu déposer de la laque sur ton plateau et vérifier le niveau de ton plateau par rapport à la buse.
Si tu peux change l'échelle de façon à imprimer un petit modéle avec ton logiciel de découpage
Comme toujours, changer un réglage après l'autre.
Bonne impression.
Bonne impression.
J'ai déplacé la pièce sur le plateau dans la zone où il y a moins de différences de températures et tout c'est bien passé. Sauf que le dessinateur est quand même assez mauvais car il n'a pas su faire son relevé de côtes correctement. il faut dire que les moyens utilisés sont plus que rudimentaires.
Un autre aspect, il faudrait aussi que je trouve le moyen de gagner du temps à l'impression ( + de 5 heures actuellement )
- IMG_1414.JPG (75.67 KiB) Viewed 955 times
- LordMadJack
Frrecad a fait son job, l'imprimante 3D aussi, reste plus qu'à faire l'update du métreur
Update, j'ai essayé, mais la vitesse d'horloge est bien trop faible.
Du coup, en gardant le même diamètre tu n'as qu'à réduire la longueur des pieds : plus court, plus rapide.
Bonjour à tous,
Sur ce cache pot, je voudrais mettre du texte. Pour cela, j'utilise ce tuto de jp willm: https://www.youtube.com/watch?v=nBKZmQ33VoE&t=153s
Je bloque au moment de positionner mon texte correctement puis je souhaite que ce texte se place en ceux.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
Cordialement, Stent
Mon fichier fait 1 444 Ko et je n'arrive pas à le poster
Cordialement, Stent
- 1_.PNG (12.92 KiB) Viewed 681 times
- cache pot.PNG (181.66 KiB) Viewed 694 times
Pour diminuer la taille du fichier :
* vérifier que le taux de compression est maximal (regarder dans les Edition > Préférences > Général > niveau de compression = 9).
* 1 seule lettre dans le texte suffit !
finalement, j'ai fini mon dessin et il est en cours d'umpression.
C'est au niveau de l'offset que je n'ai pas suivi la bonne procédure, je crois.
Par contre pour la compression, je ne comprends pas
J'ai utilisé pour commencer l'application de windows 10 et je ne vois pas de différence avec le fichier non compressé. J'ai donc tenté la compression avec ZIP 7 configué à 9 , c'est la même chose , ou presque 1 429 pour 1 443.
Par contre sur mon fichier finalisé de 5 350, la compression avec ZIP 7 , mon fichier est de 2560.
- 3_.JPG (79.97 KiB) Viewed 631 times
La compression du fichier sa fait directement dans FC (je ne comprends pas pourquoi tu parles de zip).
Tu peux fournir un fichier avec moins de lettres et moins de répétitions.
