Méthodologie et forme à utiliser pour dessiner une pièce complexe
Re: Méthodologie et forme à utiliser pour dessiner une pièce complexe
@Vincent B
Voilà j'ai suivi ce que tu as fait en essayant de comprendre car c'est des nouveaux outils pour moi.
J'arrive à ça mais je dois avoir un problème sur mon trimmedface car cela ne suis pas la courbe.
Tu en penses quoi ?
Merci
Tu en penses quoi ?
Merci
- Verriere Z84.FCStd
- (39.15 KiB) Downloaded 23 times
Le picked point doit être du coté que l'on veut garder. Donc quelque part vers l'axe.
Et le vecteur de coupe en général orthogonal, ici z= 1 (ou quelque chose different de zero) avec x=0, y=0.
- Capture.JPG (55.22 KiB) Viewed 871 times
Merci @Vincent B ,
Cela fonctionne maintenant.
A partir de maintenant qu'elles sont les prochaines étapes ?
Pourrais-tu nous fournir le fichier du fuselage ou juste un clone (atelier Draft) ?
P.S. Tu m'as contacté à ce sujet en mail privé et je t'ai répondu...
Bonjour @jp-willm ,
Merci pour ton retour !
Je regarde pour t'envoyer cela.
Il s'agit d'une aile delta Z84 Wing.
Bonne journée
Bonne journée
- papyblaise
Evidemment , encore un exemple de mauvaise transmission d'infos , ça n'a rien à voir avec ce qu'on imaginait (en tout cas pour my self)Il s'agit d'une aile delta Z84 Wing.
Bonjour
@papyblaise Pourtant il s'agit bien d'une verrière d'aile delta.
J'ai mis les photos dans mon premier post.
@Vincent B Bravo pour cette démarche
J'ai profité de ce post pour refaire l'exercice avec l'aileron et rapporter quelques soucis rencontrés.
J'arrive jusqu'à générer le Sweep de l'aileron sur la verrière puis Clone (x2) sous Draft mais après il m'est impossible d'associer les 2 éléments. Je constate que tu emploies les outils Connect et Slice mais ma progression reste vaine de mon côté. Je n'arrive pas à obtenir la continuité de ligne entre l'aileron et la verrière.
Après plusieurs tentatives, j'ai mis le doigt sur mon problème. En fait le sketch réalisé pour l'aileron doit déborder par rapport à la verrière. Ainsi lorsque je procède aux Slices, je dispose de plusieurs faces à sélectionner et à supprimer.
Pour donner de l'épaisseur j'ai employé Offset 3D. Je me suis heurté à un petit problème. Que faut il comprendre à travers ce message?
Qu'à cela ne tienne je reprends mon skt de la partie Ar de l'aileron en rajoutant un nœud supplémentaire à la Spline. Rafraichissement et là l'Offset opère.
Autre souci, la perte du filet réalisé entre la verrière et l'aileron et avec l'esprit critique, la jointure au niveau de l'aileron n'est pas parfaite. Reprise de l'offset pour lui donner une valeur négative. Le filet est bien là et la jointure est belle.
Nota: Les 02 dossiers Explosed Slice peuvent ils être supprimés sans risque (modification éventuelle) ?
Reste plus qu'à mettre à jour la documentation Curves Wikipedia
Merci et belle progression dans la profondeur de cet atelier.
- Capture d’écran 2022-11-29 154444.jpg (31.7 KiB) Viewed 612 times
- Capture d’écran 2022-11-29 151116.jpg (19.11 KiB) Viewed 618 times
Deux propositions de verrières adaptées aux ouvertures dans le fuselage.
Sur la verrière à bords droits, on peut modifier la forme de la bulle en jouant sur le Sweep2Rails.
- verriere-ovale.png (39.89 KiB) Viewed 544 times
- verriere-ovale.FCStd
- (125.6 KiB) Downloaded 22 times
- verriere-bords-droits.png (36.85 KiB) Viewed 544 times
- fuselage-verriere.FCStd
- (84.94 KiB) Downloaded 19 times
