Méthodologie et forme à utiliser pour dessiner une pièce complexe
Re: Méthodologie et forme à utiliser pour dessiner une pièce complexe
On peut faire la forme du bas, puis rajouter l'aileron en haut.
- verriere_étape1.FCStd
- (40.51 KiB) Downloaded 23 times
- verriere_étape2.FCStd
- (364.93 KiB) Downloaded 25 times
- Capture.JPG (25.81 KiB) Viewed 753 times
Merci @Vincent B
Je regarde tout ça !
Merci j'etais dessus justement je regardais ton message précédent !
J'ai appris un nouveau outils avec Ruled Surface
Je regarde tout ça !!!
Merci @Vincent B
Petite question pour l'instant sur ton profil de coté :
Tu as fais le profil de la pièce : IMG20221127130120-1.jpg
Le profil sur IMG20221127130142-2.jpg peut être dans une autre étape sans problème après ?
Pour la partie aileron pour l'instant c'est pas urgent car je vais surement modifier par la suite ...
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
- IMG20221127130142-2.jpg (36.67 KiB) Viewed 634 times
- IMG20221127130120-1.jpg (34.8 KiB) Viewed 634 times
Merci de couper les images à la zone utile pour ne pas alourdir le forum.
- papyblaise
T'as rien compris .... c'est pour les ceuses qui dessinent comme des pieds
@Shalmeneser c'est fait ! j'avais déjà réduit la définition au minimum
@papyblaise Oui
@papyblaise Oui
On peut donner de l'épaisseur à la surface sur le dessus et couper le bas par la suite.
Merci @Vincent B
Pourquoi tes courbes apparaissent en noir et les miennes en blanc ?
Je suis ton exemple. Je crée 3 sketchs et dedans j'utilise B-line
- Verriere Z84.FCStd
- (12.4 KiB) Downloaded 19 times
- test3.png (39.47 KiB) Viewed 598 times
- test2.png (11.8 KiB) Viewed 598 times
ca se règle dans preferences/sketcher.
- Capture.JPG (23.75 KiB) Viewed 561 times
ahh ok merci je pensais que j'avais fais une fausse manip quelque part !
