Usinage surface 3d
guiguirespod
Usinage surface 3d
Post by guiguirespod »
Bonjour,
Je suis nouveau sur FreeCAD 0.20.1, je souhaite générer un Gcode grbl à partir d'un fichier .igs crée sur Catia, importé dans FreeCAD.
Je suis parvenu à créer une simulation d'usinage sur des surfaces plane via le module Pocket Shape, mais pas moyen d'utiliser le module Pocket 3d sur une surface 3d.
Un point d'interrogation rouge s'affiche sur l'opération surface 3d, et ce message d'erreur apparait:
<class 'ValueError'>: {'sclassname': 'class Base::ValueError', 'sErrMsg': 'shape is not planar', 'sfile': '', 'iline': 0, 'sfunction': '', 'swhat': 'shape is not planar', 'btranslatable': False, 'breported': False}
22:37:17 Recompute failed! Please check report view.
J'ai aussi remarqué que quant on sélectionne le modèle lors de la création de la tache il a marqué 2D, mais pas d'option 3D. (peut être que ça n'a rien a voir!)
J'ai aussi tenter d'instaler le module OpenCamLib, mais ... j'y suis pas arrivé!
Pouvez vous m'aider?
Merci
-alex-
Re: Usinage surface 3d
Post by -alex- »
Donne tes info FreeCAD comme demandé dans le règles du forum stp.
Tu veux utiliser Path_Surface/fr c'est bien ça ?
C'est une fonction qui est expérimentale, l'as tu activé en passant le paramètre EnableExperimentalFeatures à TRUE dans outils>Éditeur para>Préférences>Mod>Path comme indiqué dans la documentation ?
Idem avec le paramètre EnableAdvancedOCLfeatures?
Je suppose que oui vu que tu as la fonction, même si en erreur. Mais je demande quand même ;)
En tout cas OCL semble inclus dans les packs depuis FC 0.19. Chez moi ça fonctionne avec Path_Surface.
@russ6242 résume tout ça ici:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 03#p592473
david69
Post by david69 »
@guiguirespod je traduis le wiki, et je suis interesse d'avoir un retour sur ce que tu liras et comprendras- je n'utilise pas ni ne teste.
tu es l'un des rares pour l'instant qui avance sur ces terres vierges.
guiguirespod
Bonjour,
Merci pour les réponses qui m'on un petit peut aidé.
En fait le module OpenCamLib est déja paramétré sur la version 0.20.1, donc pas besoin de modif.
J'ai trouvé la solution en partant simplement du fichier .stp généré par Catia, au lieu d'utiliser un .igs
Le module Pocket 3d fonctionne maintenant mais je ne peux pas différencier les étapes d'ébauches et de finitions.
Il semblerai que le logiciel ne prenne pas en considération la matière usiné au fur et à mesure des étapes.
Cela veut dire qu'il faut faire de petites passes s'il on veux une bonne finition, même sur les zones ou il faut enlever beaucoup de matière.
-alex-
Post by -alex- »
guiguirespod wrote: Tue Nov 29, 2022 8:29 pm Il semblerai que le logiciel ne prenne pas en considération la matière usiné au fur et à mesure des étapes.
Ce problème a été abordé récemment, et résolu semble t'il ici:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 42#p630073
Stp fais nous un retour pour nous dire si cela a fonctionné pour toi.
