Faire apparaître des joints à ma construction
Bonjour à tous,
J'utilise la dernière version de freecad 0.20.1.
J'essaye de modeler un arc en plein cintre (type pierre) à l'aide de l'atelier part design et je n'arrive pas à enlever de la matière pour y faire apparaître des joints.
J'ai essayé avec l'outil Opération booléenne mais je ne parvient pas à mes fins.
Merci pour votre aide.
Re: Faire apparaître des joints à ma construction
Salut Clemus5 et bienvenue dans le forum.
D'après ce que je vois sur ton image, la soustraction des joins dans PartDesign va te donner plusieurs solides disjoints dans un même corps, et cela n'est pas autorisé dans cet atelier.
Pour ce que tu cherches à faire, va dans l'atelier Part (il autorise les solides multiples en résultat d'opérations booléenne), sélectionne Body, puis CTRL+body001 puis fais Part_Cut/fr
Merci beaucoup!!! Cela faisait plusieurs jours que j'essayais différentes méthode, je débute dans l'utilisation de ce logiciel!
Ce n'est pas la façon de donner sa version : suivre le lien dans le bandeau rouge ci-dessus.
Fournir un fichier est toujours un plus.
Ça va le faire
Un conseil, tâtonner c'est bien, faut pas hésiter. Mais si tu bloque trop longtemps (comme là), lis la documentation, elle est assez bien faite et plutôt à jour. Sinon il y a le forum, bon réflexe.
Sinon pour les grandes lignes:
- l'atelier PartDesign est pratique pour les pièces avec beaucoup de fonctions, elle se cumulent pour former un objet résultant (le corps, le body). Un seul solide autorisé par objet body.
- l'atelier Part est plus ancien, il paraît plus rustique et sa logique n'est pas la même (poupées russes), mais il est très pratique aussi et plus léger-rapide (CPU) que PartDesign. Solides multiples autorisés, fils, surfaces, coques, ou combinaison de tous ça.
- papyblaise
Si tu parle français , viens sur le forum français , on est pas plus nul que les autres réunis , le preuve à part des ya ka fauk'tu t'as pas d'exemple
tu fais une "armature plus petite comme support de la future Array circulaire , tu fais un bloc legerement plus grand de 180°/nb de blocs et une Array de nb de blocs tu lui donne la couleur
tu refais à l'interieur un autre arc qui sera le mortier dans un body séparé
Nota :: ya 2 ou 3 mois j'ai poster des voutes et des tunnels qui en ont fait des jaloux
- voute romane.FCStd
- (53.32 KiB) Downloaded 17 times
- voute romane.JPG (21.7 KiB) Viewed 1387 times
Je n'aurais pas fait ainsi.
Je dessine mes pièces, ici il y en a une, puis après je fais l'assemblage avec A4plus ou autre logiciel d'assemblage ...
Chacun sa philosophie de travail.
- freecadjam
Tu peux, pour du dessin d'exécution.
Ou bien simplement utiliser des liens et faire des placements dans un groupe où un Part (icône jaune) ou icône spéciale de Arch.
Pour un dessin complet avec murs et autres, on ne détaillerait pas chaque pierre. Il est vrai que c'est tentant avec un programme numérique.
- papyblaise
ya la philo Julius Pierre-à-feu ou Fc CAOChacun sa philosophie de travail.
