[Résolu]Part - Chanfreins récalcitrants
Bernard19
Post by Bernard19 »
Bonjour à tous,
Je ne pensais pas faire appel à vous aussi rapidement.
Je réalise la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=8ISwQCloo0k&t=989s à 16:36, il fait un chanfrein. Et bien pour moi, j'ai le message d'erreur suivant:
11:59:36 Recompute failed! Please check report view.
Lorsque je demande la sélection par la face, il y a 6 arêtes trouvées. Le plus surprenant est que la face comporte seulement 5 arêtes.
Capture d’écran 2022-09-30 135333.jpg (44 KiB) Viewed 440 times
Que je supprime une arête ou que je passe directement par la sélection des arêtes, le résultat est identique. Perte de la figure avec le message d'erreur.
Je ne comprends pas le problème surtout que cette méthode est à répéter plusieurs fois lors de la construction et que c'est le troisème tronçon. Je vous propose un fichier simplifié.
Avez-vous déjà rencontré celà?
Merci pour vos avis précieux.
Version: 0.21.30256 (Git)
Hash: 55866fd62221beadad3cfd60915278b156609a66
Python 3.10.6, Qt 5.15.4, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.6.2
Locale: French/France (fr_FR) [ OS: French/France (fr_FR) ]
SousMarin simplifie.FCStd
(45.74 KiB) Downloaded 12 times
Capture d’écran 2022-09-30 135437.jpg (9.18 KiB) Viewed 440 times
papyblaise
Re: Part - Chanfreins récalcitrants
Post by papyblaise »
D'abord quelle idée sotte et grenue de faire un offset :!:
2em mabord l'oval du bas du loft grignote dans le morceau
tu ne dis pas quel section de chanfrein tu veux , jusqu'à la limite du grignotage ,ça marche , à condition d'en faire 2 : le tour de l'oval puis les autre arètes
SM.FCStd
(97.94 KiB) Downloaded 8 times
Vincent B
Post by Vincent B »
C'est le cut qui crée un segment de longueur=0 à cause de l’arête du loft.
Il suffit de retourner le loft de 180° sur Z et les chanfreins sont possibles.
C'est une plaie ce genre d'erreurs crées par opencascade.
Bernard19
Post by Bernard19 »
@Vincent B
Merci pour cette explication technique. Je comprends la problématique liée à la couture ainsi que la solution apportée en décalant simplement cette arête de couture.
Entre temps j'ai finalisé sous-marin en adoptant la technique proposée par @papyblaise.
Bonne fin de week-end et merci pour vos concours
Capture d’écran 2022-10-01 180134.jpg (14.54 KiB) Viewed 257 times
