@freecadjam - @Shalmeneser - @papyblaise // Bonjour à vous,
J'ai bien récupéré cette nuit et je vais refaire cet objet d'une manière ou d'une autre. Lire au plus près PartDesign_AdditivePipe/fr + Sections multiples
Merci à tous pour vos témoignages.
[Résolu]Réaliser une pente sur une surface courbée
Re: Réaliser une pente sur une surface courbée
@Shalmeneser
Je comprends mieux le besoin de connaître le rayon. Ta méthode n'est pas mal non plus. J'ai la tête qui tourne un peu avec les orientations de la figure à obtenir avant les différents découpages.
@papyblaise
Je commence à comprendre Add et SoustractivePipe. Point/Skt/Point. J'ai refait 3 fois avant d'arriver à un résultat probant. Par contre au niveau de la représentation je ne vois plus l'indication du tracé rouge avant validation. D'où cela provient il et comment corriger celà?
@freecadjam
J'ignore s'il existe un historique d'avancement dans la construction mais cela serait intéressant.
Je te rejoins
Chaleureusement merci de votre aide car sans vous je pense que j'abandonnais cet exercice.
@papyblaise
@freecadjam
Dans l'arborescence Body, il y a de nombreux sketches et dans les propriétés je ne vois pas d'indication pour connaître la provenance. Donc sous Draft, il fait le tracé et via l'icone - transfert vers esquisse.il recourt à Draft pour faire certains tracés, pourquoi pas.
Je te rejoins
Une symétrie était à envisager dès le départ... mais lui y arrive et pas moi. Donc respect.3/ pourrait être beaucoup plus court : pockets en cascade.
Voici ma réalisation en partant d'une 1/2 coquille avec des cotes approximatives.
Au niveau du Thickness j'aurais du passer la valeur Arc à Intersection. Oups
Sinon pour la symétrie j'ai du prendre celle de Part, sous Part Design il manquait un morceau ...
- Capture d’écran 2022-09-29 131012.jpg (49.5 KiB) Viewed 338 times
- Coque lampe.FCStd
- (713.31 KiB) Downloaded 7 times
- freecadjam
je vois que de cette façon Arc pour Thickness extérieur, on profite des fillets gratuitement (non réglables), par contre je trouve dommage d'être obligé de prendre des cotes internes donc :
Quand un thickness avec le choix de l'arc extérieur avec une épaisseur intérieure et arc paramétrable ? > Réponse : Quand tu te seras mis à coder !
Attention pour être conforme au modèle, le substractive pipe doit se faire avec un profil droit et non courbe.
Car les fonctions à symétriser ne doivent pas impacter le côté original.
On coupe généralement sans tenir compte du vide qu'on 'enlève' aussi. Mais quand la coupe est symétrisée, elle ne coupe plus comme avant dans le même vide. Il faut réfléchir à couper d'un côté sans déborder sur ce que sera le symétrique (cf Sketch003).
- Coque lampe_SHALM.FCStd
- (586.83 KiB) Downloaded 5 times
- Capture du 2022-09-29 14-07-37.png (58.92 KiB) Viewed 300 times
- papyblaise
un poil plus rapide en faisant la coque en un coup
- base2.FCStd
- (554.46 KiB) Downloaded 9 times
Vous êtes trop fort
@papyblaise
Tu maitrises de mieux en mieux l'AdditivePipe
@papyblaise
