Grouper ou fusionner deux objets
- TranquilleXav
Bonjour à tous,
en voilà une fonction qui doit être très simplet et pourtant...
j'ai créé à partir d'un tuto de @jp-willm un cache servo en forme de coque (1 et 3), puis j'ai ajouté un plat (2), j'ai regroupé les deux (4):
et j'ai imprimé le résultat (à une petite échelle pour éviter les gaspis), plusieurs essais, plusieurs fois, ça donne ça:
la partie plat se détache toujours très facilement de la partie coque come si les 2 objets étaient séparés:
est-ce que quelqu'un peut m'aider à corriger ça?
par avance merci beaucoup
(ci joint le projet au cas où)
https://www.tranquille-modelisme.fr/per ... 2-01.FCStd
L'objectif n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir.
- freecadjam
Re: Grouper ou fusionner deux objets
Salut
Tu aurais ton fichier STL ? De part mon expérience, les STL sont particuliers à créer lorsqu'il y a du Booléen.
Tu peux le charger dans Freecad pour voir à quoi il ressemble. Il ne serait pas étonnant qu'il soit en deux parties.
- TranquilleXav
Un compound ne fusionne pas, c'est son principal intérêt.
- freecadjam
voilà une capture du STL :
la page wiki de Compound : https://wiki.freecadweb.org/Part_Compound/fr
- Capture d’écran_2022-09-27_19-54-00.png (20.12 KiB) Viewed 980 times
- TranquilleXav
ok d'accord donc je fais comment?
une opération booléenne donne une erreur "union de formes non solides impossible"
merci d'avance!
merci d'avance!
alors tu dois réparer l'objet qui est cassé (qui n'est pas un solide) avant de pouvoir faire l'opération booléenne.
C'est un peu pénible, mais souvent quand l'objet est cassé, le slicer fait un peu n'importe quoi
- papyblaise
essayes ça je suis sûr que ça marche
- cache-serveau.JPG (19.27 KiB) Viewed 852 times
- cache-serveau.FCStd
- (275.24 KiB) Downloaded 17 times
- cache-serveau-Fillet004.stl
- (836.31 KiB) Downloaded 12 times
- papyblaise
encore plus petit fichier
- (197.48 KiB) Downloaded 17 times
- cache-serveau.stl
- (592.17 KiB) Downloaded 13 times
- TranquilleXav
Bonsoir à tous,
merci pour les pistes et les fichiers c'est super, je teste tout ça dès vendredi!
bonne soirée à tous
bonne soirée à tous
