pièce 3D volume
pièce 3D volume
Bonjour,
Je voudrai dessiner une pièce en 3D, elle est comme un U d'un aimant. J'ai dessiné le plan en vue de dessous mais je ne sais pas comment faire le volume ensuite. Est-ce bien la bonne méthode ? Il faut imaginer que cette pièce sera pleine en volume.
Merci.
Loïc.
Merci.
Loïc.
- moto2.PNG (46.08 KiB) Viewed 886 times
Re: pièce 3D volume
Pour choisir votre atelier : Part_and_PartDesign/fr
Fichier, version (lien dans la bannière rouge) ?
Re: pièce 3D volume
J'ai procédé au final d'une autre manière pour construire ma pièce. Je joins un aperçu mais à présent je n'arrive pas à créer une protusion sur le cercle en vert. J'ai le message suivant.
Merci.
Merci.
- moto3.PNG (52.52 KiB) Viewed 800 times
- papyblaise
Re: pièce 3D volume
Franchement je ne comprend pas ce que tu veux
t'as pas un croquis une photo .....
- freecadjam
Re: pièce 3D volume
Salut
J'ai fait un fichier pour illustrer le cas d'appartenance au même corps :
Body001 : J'ai placé le dernier sketch dans un plan de façon à ce qu'une protrusion puisse croiser le corps, on voit que l'opération n'existe qu'à partir d'une longueur de protrusion. Vous pouvez faire varier cette longueur et constater le résultat. Si la longueur est insuffisante l'opération ne se réalise pas car ce qu'elle créérait ne fait pas partie du corps (limite entre 40 et 41 mm) : fichier et capture
N.B.: Body est une solution pour votre demande.
Re: pièce 3D volume
Afin de t'aider, que veux-tu faire?
Re: pièce 3D volume
Je voudrais réaliser cette pièce, je vous joins le plan. Ma pièce est en U, elle est dans le style sur la photo à droite, seule la forme change. Je voudrai une épaisseur de 1mm de chaque côté pour la matière. J'essaie de modéliser cette pièce mais comme je ne connais pas bien le logiciel j'ai beaucoup de difficultés.
- moto4.PNG (868.59 KiB) Viewed 661 times
Re: pièce 3D volume
Voilà!
J'ai fait le tube avec une baléage et ensuite j'ai ajouté les une bague avec une protrusion, que j'ai mirroité.
- U_cb.FCStd
- (20.56 KiB) Downloaded 15 times
- papyblaise
Re: pièce 3D volume
tu pouvais pas le dire plutot que c'est un tube cintré à 180° avec un collet battu au 2 bouts
Re: pièce 3D volume
Le dessin à la main était cependant précis et clair, ce qui n'est habituellement même pas le cas.
Ici y a pas que le tube qu'est cintré, sans parler du colley.
