une hélice sur une hélice
freecadjam
Post by freecadjam »
Salut
Qui veut dessiner un fil de diamètre 0.25 mm en hélice de 1 mm de diamètre (dessiné en bleu) le long de l'hélice (noire) de 6 mm de diamètre et tangage 1.5 mm ?
Sachant que cette hélice dessinée en bleu ne sert probablement pas puisque le tangage de l'hélice demandée n'est pas constant.
Fichier de départ et capture :
hélice sur trajet en hélice.FCStd
(81.31 KiB) Downloaded 12 times
Capture d’écran_2022-09-20_18-16-40.png (50.84 KiB) Viewed 887 times
papyblaise
Re: une hélice sur une hélice
Post by papyblaise »
Si je me souviens bien , on en a reparler ya peu de temps , et on a rappeler qu'il y a une macro de Mario qui fait ça
freecadjam
papyblaise wrote: Tue Sep 20, 2022 4:37 pm Si je me souviens bien , on en a reparler ya peu de temps , et on a rappeler qu'il y a une macro de Mario qui fait ça
dans ce fil à partir de : https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 40#p469172
je modifie donc un peu le fichier, j'ajoute deux segments droits et je passe par Curves pour associer les trois formes, j'obtiens encore trois formes, ah bon ! Il est vrai que les jonctions ne sont pas très lissées.
Et pour le suite, la macro : https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 72#p469172
Peut on demander que l'hélice soit plus serrée sur les droites que sur la grande hélice ? J'ai peur qu'il faille faire des hélices séparées.
hélice sur trajet en hélice_2.FCStd
(17.78 KiB) Downloaded 11 times
Capture d’écran_2022-09-20_22-14-04.png (57.32 KiB) Viewed 811 times
mario52
Post by mario52 »
Bonjour
pour utiliser cette macro il faut un seul fil (voir ici avec JoinCurve Image moi j'utilise Macro_Dxf_To_Shape Image un peu plus difficile a utiliser)
hélice sur trajet en hélice_2B.FCStd
(455.41 KiB) Downloaded 11 times
hélice sur trajet en hélice_2B.png (23.85 KiB) Viewed 761 times
mario
david69
Post by david69 »
@Mario52 la page wiki de ta macro Macro Dxf To Shape est consideree comme non terminee. ce peut etre la raison pour laquelle elle n'a pas ete mise pour traduction.
mario52
Post by mario52 »
Bonjour
david69 wrote: Wed Sep 21, 2022 11:24 am consideree comme non terminee
oui et je la considère encore comme prototype bien qu'elle soie fonctionnelle
mario
david69
Post by david69 »
c'est compris, merci.
freecadjam
salut
@mario52 merci beaucoup pour le bon résultat. J'ai utilisé ton fichier pour dessiner un filament de lampe.
Capture d’écran_2022-09-26_01-32-43.png (35.11 KiB) Viewed 506 times
1/ Une remarque d'abord : avec la Macro_DXF_to_Shape, pourquoi le traitement de courbure n'est il pas symétrique de part et d'autre de l'hélice dans le raccord que fabrique la macro avec les droites ? On aperçoit cette différence dans ta capture par exemple : en bas de l'hélice le raccord est asymptotique deux fois et en haut une fois seulement.
2/ Je n'arrive pas à reproduire la fabrication de l'hélice avec Macro_D_un_jour_rotation d'un fil sur un fil (vue rapport sur la capture) même sur un chemin quelconque.
J'aimerais appliquer l'hélice à un autre chemin que j'ai réussi avec la première macro comme sur capture et fichier de façon à mettre le filament d'équerre. Est ce toujours bien compatible avec la version weekly 30430 ?
hélice sur trajet en hélice_2Ba.FCStd
(22.4 KiB) Downloaded 13 times
Capture d’écran_2022-09-26_02-37-29.png (109.91 KiB) Viewed 503 times
3/ Un trait un peu fort tout au long du filament, c'est la couture de balayage de Part ?
Capture d’écran_2022-09-26_02-40-59.png (200.32 KiB) Viewed 503 times
mario52
Post by mario52 »
Bonjour
freecadjam wrote: Mon Sep 26, 2022 12:29 am avec la Macro_DXF_to_Shape, pourquoi le traitement de courbure n'est il pas symétrique de part et d'autre de l'hélice dans le raccord que fabrique la macro avec les droites
c'est à cause du BSpline, vous pouvez modifier de 1.0 à 0.1 pour affiner (DXF to Shape)
ligne rouge 1.0 ligne bleue 0.1 et le filament est plus régulier
hélice sur trajet en hélice_2Bb.FCStd
(998.4 KiB) Downloaded 15 times
freecadjam wrote: Mon Sep 26, 2022 12:29 am Est ce toujours bien compatible avec la version weekly 30430 ?
oui j'utilise :
Version: 0.21.30430 (Git)
Hash: 9e1ed4a68ad43309c2b38f7f5efbb1feac4323cb
Python 3.8.13, Qt 5.15.4, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.6.3
Locale: French/Mars (fr_MA)
peut être lancé la macro sans sélection (l'erreur renvoyée ligne 72 comme votre photo ici
list index out of range et vous tulpe index out of range c'est une histoire de sélection)
17:29:20 Traceback (most recent call last):
File "C:/Users/Tyty/AppData/Roaming/FreeCAD/Macro/Macro_D_Un_Jour_Rotation_D_Un_Fil_Sur_Un_Fil.FCMacro", line 72, in <module>
subObjet = sel[0].SubObjects[0]
<class 'IndexError'>: list index out of range
freecadjam wrote: Mon Sep 26, 2022 12:29 am 3/ Un trait un peu fort tout au long du filament, c'est la couture de balayage de Part ?
oui c'est la couture, vous pouvez modifier dans : Vue combinnée > Vue > LineWidth
tenez moi au courant
mario
