C'est le même principe que l'illusion avec la tablette de chocolat mais dans le sens inverse des opérations. En regardant une figure notre cerveau raisonne en nombre de carreaux, pas en terme de surface et se trouve piégé dans une situation qui lui semble illogique car il ne saura pas quoi faire de l'espace qui était vide au début dans le cas de la figure ici ou du carreau de chocolat qui est supprimé. Pire, dans la vidéo on voit un petit espace entre les barrettes de chocolat et on se dit "c'est normal, ce n'est pas parfaitement coupé" car on continue à raisonner sur des carreaux de chocolat et non la surface réelle
connaissez vous ce puzzle ?
Re: connaissez vous ce puzzle ?
Salut,
Merci pour ce video!
- papyblaise
avec un oeu de doigté , le D suit son triangle
A la communauté de faire les 3 autres
- puzzle jaune.JPG (22.98 KiB) Viewed 397 times
- puzzle jaune.FCStd
- (193.84 KiB) Downloaded 7 times
ah mais tu déplaces le sketch ?
Moi je déplace le Body du coup tout suit
J'aurais d'ailleurs une petite remarque : pourquoi ne pas avoir placé l'origine de chaque Body dans un angle de la forme ?
Je comprends qu'avec tous les Bodies en coordonnées X0,Y0,Z0 on obtient la forme assemblée, mais pour la manipulation
avec l'outil Transformer c'est moins sympa
Autre chose que je fais assez souvent quand je veux pouvoir déplacer un Body, mais que je ne veux pas être obligé de le sélectionner
dans l'arbre de construction, je bascule son "Display Mode Body" (onglet vue des propriétés) sur Tip
Ainsi lors de la sélection dans la vue 3D, c'est le Body qui est sélectionné et pas la fonction affichée
ça évite aussi de déplier systématiquement un Body quand on clique dans la vue 3D
Par contre ça ne tient plus compte de la fonction active, et affiche systématiquement la fonction Tip, et ça pose des
problèmes d'affichage et de sélection lorsque l'on souhaite éditer le Body, c'est donc à réserver aux Bodies entièrement
terminés (ou alors il faut rebasculer le mode sur Through)
- freecadjam
c'est le B Celte Stonecross, pas grave mais on a besoin de connaître la méthode,papyblaise wrote: ↑Mon Sep 19, 2022 11:16 am avec un oeu de doigté , le D suit son triangle
je suis étonné que ton fichier provoque peu d'engouement, c'est trop facile ?
C'est beau mais c'est quand même un peu galère non ?
Pour les autres A, C et D j'aimerais bien que la contrainte de blocage de Sketcher soit à plusieurs niveaux, le blocage de la figure et son blocage dans l'espace, peut être qu'avec cet outil évolué ça rendrait certaines manipulations plus rapides.
Avec ce fichier tu perds la possibilité de mettre la lettre en relief ?
bien merci
- papyblaise
en fait j'ai tricher (mais chuuuutttt motuuusss) j'ai tout retracer avec des arcs et des droites
