J'ai essayé d'importer un DXF : impossible, le fichier n'est pas affiché dans freecad
j'ai aussi exporté en DXF un dessin créé dans freecad : le DXF exporté n'est pas non plus affiché dans freecad quand on essaye de l'ouvrir.
Par contre j'utilise LibreCad qui arrive à lire le DXF exporté depuis freecad.
Donc le problème vient bien de freecad.
Dans la La Vue rapport j'ai ce message :
21:01:02 ----------------
21:01:02 Convert Draft texts
21:09:57 Cette fonction sera obsolète. Veuillez utiliser 'convert_draft_texts'.
Auriez-vous une astuce pour ouvrir un DXF avec la version 0.20.1. merci
ci-joint le DXF exporter depuis freecad :
le fichier freecad :
Copie d'écran du fichier DXF ouvert dans librecad et exporter depuis freecad :
Fichier DXF créer à partir de Librecad :
Import et export DXF Freecad 0.20.1
Re: Import et export DXF Freecad 0.20.1
Salut, si tu peux joindre le fichier qui pose problème c'est mieux
sans rapport avec ton problème :
* tu devrais essayer d'utiliser les axes
- Capture du 2022-09-07 23-33-09.png (12.35 KiB) Viewed 992 times
- Plaque de réglage_SHALM.FCStd
- (22.22 KiB) Downloaded 8 times
Bonjour, j'ai le même souci que tito avec les tuto de Christian Hortolland je n'arrive toujours pas , alors si vous avez une piste merci bcp...
Quelle vidéo ?
Quel fichier ?
Quel problème ?
Comment veux-tu qu'on t'aide ?
Quel fichier ?
Quel problème ?
oui, pas évident de répondre surtout quand chez nous ça fonctionne sans problème
Il faudrait nous partager tes infos Freecad (menu aide/à propos de freecad --> copier dans le presse-papier et venir coller dans ce forum)
chez moi tous les dxf présents dans ton post s'ouvrent
j'ai les mêmes lignes d'erreurs à chaque essai sous 0.20.1. ( source : fichier dxf de nanocad 5)
23:52:57 ----------------
23:52:57 Convert Draft texts
23:53:43 Impossible d'exécuter la commande Git Python : vérifiez l'installation de GitPython et/ou git
23:55:00 Cette fonction sera obsolète. Veuillez utiliser 'convert_draft_texts'.
23:55:00 ----------------
23:55:00 Convert Draft texts
bien sur je ne trouve git dans le gestionnaire d'addons.
Merci
Merci
- freecadjam
Salut, je crois que ce ne sont pas des addons de freecad, ce sont plutôt des utilitaires du système d'exploitation.wagnerR wrote: ↑Fri Oct 28, 2022 10:14 pm j'ai les mêmes lignes d'erreurs à chaque essai sous 0.20.1. ( source : fichier dxf de nanocad 5)
Merci
