engrenage fonctionnement fantaisiste
quelqu'un peut il m'explique ce qui cloche dans mon assemblage
je suis sous freecad 0.20 avec l'atelier assembly 4
voici le fichier:
http://d.levacher.pagesperso-orange.fr/ ... nage.FCStd
Merci
voici le fichier:
Merci
Re: engrenage fonctionnement fantaisiste
Ca me semble ok.
C'est juste les objets affichés le soucis. Avec un body c'est la dernière fonction ou le tip qui est affiché.
Mais avec un objet part, ca affiche ce que l'on veut. ici il faut juste le refine. Donc mettre grisé le reste.
Ou alors, plus logique, le link doit pointer sur le refine et non sur le container part.
un détail: tu as une option refine interne à cut. ca évite d'aller faire le refine qui est dans openscad.
- Capture.JPG (81.4 KiB) Viewed 925 times
- papyblaise
l'accés au serveur m'est refuser , pas cool
lorsque je lance l'animation avec la variable angle entre 0 et 360°,le pignon vert se place par moment au milieu du pignon rouge
c'est pas ton navigateur qui a détecté un site louche ?
moi firefox il est pas content non plus, je suis obligé de le rassurer en lui disant que je sais exactement ce que je fais
(alors qu'en fait pas du tout ! s'il faut je vais me faire pirater mon système comme un bleu )
- papyblaise
j'avais pas penser à ce coup là , avec Edge , il s'est ouvert
Moi aussi je me suis fait pirater. On est vraiment crédule.Forthman wrote: ↑Tue Sep 06, 2022 10:58 am c'est pas ton navigateur qui a détecté un site louche ?
Tu as fait un assemblage qui est bizarre.
J'en ai fait un autre basé sur un sketch à 90 d’angle.
- engrenage_vb.FCStd
- (1002.14 KiB) Downloaded 18 times
Merci Vincent, ta solution fonctionne super bien
- papyblaise
sapristi j'ai r'mis à jour mon Fc
Anim est présent dans la liste , mais quand je l'active , ya une croix noire et rien dans la barre d'outil
où pêche-je
Version: 0.20.1.29410 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
Locale: French/France (fr_FR)
où pêche-je
