[Résolu] Mise en miroir - Déplacement
Bernard19
Post by Bernard19 »
Dans l'atelier Part, j'ai réalisé une copie de mon objet avec l'outil "Mise en miroir"
Par inadvertance, j'ai double cliqué sur l'objet miroir créé dans l'arborescence. Un ensemble de cercles permettant de pivoter est apparu.
J'ai cliqué sur des flèches et l'objet se déplace selon la direction choisie. Comment fait-on pour piloter ces mouvements de façon précise? C'est différent de la fonction "Transformer"
Et l'enlever après réglage. Pour le moment j'ai utilisé la touche "Echap" du clavier. Il y a peut-être mieux
Je n'ai pas trouvé d'explication sur le sujet en dehors de celà
https://wiki.freecadweb.org/Part_Mirror/fr
Version: 0.21.29393 (Git)
Hash: 6820e0a9ec85203a6f342ca72a2ff8fd417beaf1
Locale: French/France (fr_FR)
Capture d’écran 2022-08-12 160827.jpg (20.56 KiB) Viewed 478 times
Vincent B
Re: Mise en miroir - Déplacement
Post by Vincent B »
il n'y a pas moyen de placer de façon précise avec la vue 3D.
il faut créer un vecteur et l'affecter. c'est pénible.
dans l’atelier laticce2 il y un miroir avec un point ou segment.
DraftMirror.FCStd
(48.01 KiB) Downloaded 8 times
Bernard19
Post by Bernard19 »
@Vincent B merci pour ton aide.
Peux-tu m'expliquer comment je me sers du vecteur créé dans le fichier DraftMirror pour orienter la pièce
Vincent B
Post by Vincent B »
J'ai paramétré la fonction mirror avec deux points: point d'application (vert) et deuxième point (rouge) qui donne un vecteur à la symétrie.
Soit dit en passant, on parle de "miroir", mais en fait c'est une symétrie. :D
