Bonjour,
J'ai dessiné des pièces que j'ai assemblées dans l'atelier part avec des unions,intersections etc. Quand j'exporte ma pièce en stl pour faire une impression 3D, j'ai un espace qui apparait entre mes pièces, et je ne comprends pas d'ou cela vient. Quelqu'un pour m'aider ?
Merci
Union Atelier part me laisse un espace dans le stl
- cache bas escalier.stl
- (9.07 KiB) Downloaded 5 times
- cache bas escalier.FCStd
- (75.46 KiB) Downloaded 13 times
- freecad_project.png (91.31 KiB) Viewed 688 times
- superslicer_project.png (318.54 KiB) Viewed 688 times
- papyblaise
Re: Union Atelier part me laisse un espace dans le stl
c'est un peu foutoir : des bodies dans tous les sens et finir en dehors
de plus Compoud n'est pas fusion , tu te retrouve avec des morceaux les uns à coté des autres mais ne faisant pas une seule pièce
ça mériterai de refaire tout en partant de zéro , j'ai réussi à faire avec tes éléments
- plinte.FCStd
- (31.45 KiB) Downloaded 11 times
N'ayant rien compris au fichier proposé, j'ai essayé de faire ça compliqué mais j'y arrives pas.
- Capture d’écran 2022-08-06 153820.jpg (40.02 KiB) Viewed 642 times
- Plainte_SHALM.FCStd
- (15.27 KiB) Downloaded 8 times
Super merci. Je vois l'erreur Compound/Fusion maintenant. Pour les bodies supplémentaires, ce sont des tentatives avortées. Sinon pour ce qui est en dehors du bodie, c'est le logiciel qui met ça comme ça, je crois deviner à vos propos qu'il y a mieux à faire ?papyblaise wrote: ↑Sat Aug 06, 2022 12:39 pm c'est un peu foutoir : des bodies dans tous les sens et finir en dehors
En tout cas merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Ah ah ah, j'ai d'abord essayé le chemin complet effectivement, mais je n'y jamais parvenu, merci pour votre fichier, je vais essayer de comprendre pourquoi je n'arrivais pas à faire un balayage completShalmeneser wrote: ↑Sat Aug 06, 2022 1:41 pm N'ayant rien compris au fichier proposé, j'ai essayé de faire ça compliqué mais j'y arrives pas.
tygerlord2 wrote: ↑Sat Aug 06, 2022 7:46 pmAh ah ah, j'ai d'abord essayé le chemin complet effectivement, mais je n'y jamais parvenu, merci pour votre fichier, je vais essayer de comprendre pourquoi je n'arrivais pas à faire un balayage completShalmeneser wrote: ↑Sat Aug 06, 2022 1:41 pm N'ayant rien compris au fichier proposé, j'ai essayé de faire ça compliqué mais j'y arrives pas.
Ok, j'ai compris, je l'indique ici si cela peut servir à d'autres, cela vient du point d'origine de la forme que j'avais choisi, et de l'option coin arrondie que je n'avais pas coché
