3 tutoriels avec 3 ateliers differents pour la meme piece
traduit hier, 3 tutoriels avec 3 ateliers differents pour la meme piece.
@Vincent B retrouvera sa piece fondatrice.
https://wiki.freecadweb.org/Creating_a_ ... tDesign/fr
https://wiki.freecadweb.org/Creating_a_ ... Part_WB/fr
c'est de l'info.@Vincent B retrouvera sa piece fondatrice.
Re: 3 tutoriels avec 3 ateliers differents pour la meme piece
ma pièce a fait des petites sœurs.
Il y a peut être encore des méthodes à trouver pour la dessiner.
- papyblaise
c'est un concourt de p'tits bits
4mn en 2 coups :
1 sketch placé de façon idoine avec le rayon et la pente , un Pad symétrique au plan , puis un cylindre soustractif
4mn en 2 coups :
- essais.FCStd
- (15.72 KiB) Downloaded 13 times
- essais.JPG (16.15 KiB) Viewed 693 times
- papyblaise
le même toujours en 4 mn sans sketches
et moins de bits
un cube centré où le trou sera , un cylindre , un soustraction booléenne dans Part Wb parce que dans PartDesign on peu pas déplacer le cube ailleurs que le bord tangent sur XY
et moins de bits
- essais2.FCStd
- (12.47 KiB) Downloaded 12 times
Je suis en apprentissage de Draft aussi, je me permets de vous proposer ma composition sous Draft. Ainsi je révise
Pèse un peu plus lourd (+2Ko)
- Forme simpleDraft.FCStd
- (14.42 KiB) Downloaded 10 times
vous l'aurez compris, l'idee est qu'avec FreeCAD, ainsi qu'avec n'importe quel autre logiciel, il n'y a pas qu'un seul chemin pour se rendre a Rome.
avec ces 3 tutoriels, une solution est possible via different atelier et les contributions sur ce fil des intervenants vont dans ce sens.
Pas de géométrie externe mais un placement du second sketch s'appuyant sur le segment du haut (Map mode = Inertie + 90°).
- GlouglouPiece_SHALM.FCStd
- (14.07 KiB) Downloaded 11 times
- Capture d’écran 2022-08-02 101124.jpg (29.6 KiB) Viewed 626 times
@Bernard19 :
* le cercle n'est pas sensé être tangent aux bords de la face supérieure.
* comment se construit ton objet Face ?
Une autre méthode:
En créent les surfaces (permet d'utiliser différents outils de l'atelier surface et curves)
Puis de les coudre et en faire un solide.
- Capture.JPG (18.31 KiB) Viewed 531 times
- MethodeSurfaces.FCStd
- (74.87 KiB) Downloaded 9 times
@Shalmeneser
Juste pour montrer qu'il est possible de réaliser cette figure avec l'atelier Draft.
Il n'y a aucunes cotes. Juste de l'improvisation.
@david69
Entièrement d'accord avec toi. FreeCad offre tellement de possibilités que forcement il y a plusieurs méthodes. Du plus complexe au plus léger. A chacun de faire la part des choses.
Malgré mon petit niveau, j'aime bien ce petit défi.
@david69
