salut
j'ai un parallépipède sur le quel chez poser un cylindre. Je veux copier ce cylindre sur le même parallépipède pour apprendre à utiliser "la copie carbone"
j'ai fini par y arriver par édit copier puis coller sans savoir ce que je faisait en pièce jointe le résultat mais dans l'arborescense pourquoi le copie du cylindre nommée "cylindre 001" est elle au m^me niveau que le body précédent ?
comment je doit procéder avec "la copie carbone" pour avoir le cylindre 001 dans le body ??
merci
copie d'une esquisse dans le même corps
Re: copie d'une esquisse dans le même corps
La copie carboneSketcher_CarbonCopy s'applique a un sketch.
1) Créer le sketch à recopier avec tous ces trait et ses contraintes.
2) Créer un nouveau sketch.
3) Outil CopieCarbone et sélectionner le premier sketch (via l'arbre de construction ou en sélectionnant une ligne du 1er sketch si celui-ci est visible).
Une copie d'un élément (Ctrl+C, Ctrl+V) le recopie à l'extérieur du Body. Il faut le redéplacer dans un Body (car sinon l'arbe est incompréhensible). Un sketch peut rester hors d'un corps mais pas une fonction de PartDesign.
N'hésites pas à fournir tes fichiers (car tout n'est pas visible sur une image).
tout d'abord merci et je prends note de la recommandation
ci joint la réalisation partiel parce que la copie carbone a placer le cylindre 2 sur le cylindre 1 dans le sketch 002.
comment dois-je faire pour le déplacer sans effacer préalablement les contraintes de côte du cylindre 1 ?
- hubertTP0_copie_esquisse.FCStd
- (14.52 KiB) Downloaded 8 times
- papyblaise
t'as juste à changer les valeurs dans Attachement > Position > >X , Y , ou Z
Mais si c'est pour copier un cylindre , il vaut mieux utiliser une autre fonction , par exemple ici : "Répétition circulaire"
- copie carbonne.JPG (39.59 KiB) Viewed 470 times
salut PAPY
je n'utilise pas la cde copie circulaire parceque je débute et je voulais comprendre le commande copie carbone.
pourquoi la copie n'est pas directement extrudé comme le cylindre 1
- papyblaise
C'est le principe de PartDesign : au fur et à mesure que tu ajoute des objets , ils sont automatiquement ajoutés aux précédents pour n'en faire qu'un
tu ne peux pas faire un copié/collé du cylindre seul et la copie n'a pas de coordonnées propre , il n'y a que le sketch qui peu être bougé , mais à l’extérieur du Body d'origine , il faudra créer un nouveau Body et y réintroduire le sketch , puis faire une addition booléenne pour faire un seul objet
C'était bien pratique d’antan au temps de Part Wb où il n'y avait pas le blocage "multiple solide dans un même body"
La copie carbone reprend tous les éléments de l'autre sketch : traits, contraintes. Cela se rajoute au sketch d'arrivée.
Si on est en mode construction avant la copie carbone, la copie se fait aussi en mode construction (traits bleus).
Soit on conserve le tout tel quel, soit on en modifie certains traits ou contraintes.
Les contraintes de dimension font référence aux dimensions du premier sketch. Pour les détacher, ouvrir une dimension et cliquer DEUX fois sur la case référence (ou SUPPR et reconstruire).
Plutôt que modifier l'intérieur du sketch, on peut aussi modifier la position du sketch via son attachment.
La copie carbone ne travaille que de sketch à sketch. Pour recopier une fonction, Ctrl+C & Ctrl+V en recopiant aussi le sketch (puis réincorporer le tout dans le body).
Mais plutôt que de 're'copier le sketch pour le réutiliser, autant resélectionner le sketch de départ et s'en servir pour une autre fonction.
