Ok, bien vu
Merci
DXF de FreeCad vers Libre Cad
- freecadjam
Re: DXF de FreeCad vers Libre Cad
vous avez essayé avec l'équivalent des char(10) du javascript pour cet éditeur qui est sans doute ? du python
Ou on peut voler le caractère dans une dimension de diamètre.
- Annotation 2022-06-22 114115.jpg (3.89 KiB) Viewed 550 times
Je ne trouve pas le moyen de changer le type d'affichage référencement ISO de la surface de référence "B"
çà, j'ai trouvé: l faut simplement modifier la longueur de ligne horizontale.
Je n'ai rien trouvé pour le moyen d'ajouter une ligne pour supporter le triangle symbole de fin
- 23_22_1.PNG (30.23 KiB) Viewed 516 times
Forthman a écrit : ↑mar. juin 21, 2022 12:50 pm
Je ne sais pas s'il est possible de faire des retours à la ligne, sinon il faudrait créer 2 balloons différents et les positionner l'un au dessus de l'autre
[/quote]
Oui, et il suffit de mettre la ligne invisible
[/quote]
Il me reste à repositionner la vue en coupe, Mais là il faut que je réfléchisse encore
- 23_22_3.PNG (25.96 KiB) Viewed 458 times
1) En ouvrant ton fichier, le rayon de 1,5 est devenu 0,0.
2) Dommage que ton sketch de révolution ne reprenne pas le 100,1/2 mais une autre cote invisible sur le plan.
3) Une fonction de fillet peut couvrir plusieurs arêtes ou faces.
- 03_Bague de roulement_SHALM.FCStd
- (14.05 KiB) Downloaded 11 times
Shalmeneser, Je ne suis pas surpris, Je m'empêtre toujours un peu. Besoin d'entrainement.
J'ai chargé ton fichier et vais regardé d'un peu plus prêt .
Pour ce qui est de la version 0.20 du TechDraw. Il faut s'habituer, mais ce que je souhaitais me paraît maintenant réalisable.
Bien entendu, il s'agit là de dessin de détail. Pour passer au plan d'ensemble avec nomenclature j'ai encore du travail d'apprentissage à faire.
Ce matin,' j'ai repris le dessin et je n'arrive plus à positionner l'info bulle autrement que sur le milieu de l'élément sélectionné.
Je pense qu'il faut que les boites des vues soient visibles pour poser les info bulles.
- 23.PNG (43.22 KiB) Viewed 374 times
Normalement c'est des traits mixtes pour les coupes. Et il y a les extrémités en traits gras qui doivent dépasser.
Mais ce n'est pas prévu. En tout cas je n'ai pas trouvé.
- Capture.JPG (19.67 KiB) Viewed 370 times
