Salutations à toutes et à tous.
JE m'amuse à faire un dé 6 faces paramétrique, et aimerais que les congés du dit-dé soit de 10% de la taille du cube avec une page spreadsheet, mais dans "Vue combinée/Congés des arêtes/Rayons" il n'y a pas le petit truc bleu pour relier le rayon à une cellule variable.
Est-ce au moins faisable.
Merci beaucoup de m'avoir lu.
Atelier Part rayon de congé variable
Re: Atelier Part rayon de congé variable
Faut cliquer dans la case Radius pour modifier cette case et donc faire apparaitre l'icône d'expression (fx).
v0.20 : fillet : possibilité de faire le fillet pour toutes les arêtes en même temps.
- Kub10Fillet_SHALM.FCStd
- (12.01 KiB) Downloaded 17 times
- papyblaise
Est ce D-Day ? avent que je me fasse du fromage de tête à chercher mieux
- ce D_Day.JPG (17.06 KiB) Viewed 666 times
Pas possible avec l'atelier Part. Ca du être oublié?Skippythekangoo wrote: ↑Sun May 22, 2022 1:01 pm mais dans "Vue combinée/Congés des arêtes/Rayons" il n'y a pas le petit truc bleu
Donc faut le faire avec part design comme l'a fait Shalmeneser.
Ok, merci, je vais donc faire un Body pour ce faire.
Merci encore et bonne journée/nuitée...
Skippy the Kangoo
Skippy the Kangoo
